Vectra 2.2 ilmavika
elash
Vectra 2.2 ilmavika
Viesti Kirjoittaja elash »
Moro!
Nyt olisi viisaille ideoille käyttöä. Nimittäin Vectra 2.2 DTi on temppuillut jo jonkin aikaa. Jos auto seisoo yli 2 vuorokautta niin lähtee käyntiin, käy noin 2 sekuntia ja sammuu. Sen jälkeen saa sahata ainakin 4x20 sekunnin starttia ennenkuin lähtee taas käyntiin.
Auto on ollut huollossa jo neljä kertaa, missä siihen on vaihdettu:
-Paluuputket
-Polttoainesuodatin
-Polttoainesuodattimen o-liittimien tiivisteet (vai mitkä lie :D )
-Polttoainesuodattimen vuoto on myös suljettu pois laskuista ohittamalla se, tuloksena oli, ettei lähtenyt käyntiin vieläkään
-Asennettu takaiskuventtiili suodattimen ja tankin väliin
-Vaihdettu polttoainepumpun tiivisteet. Ilmavuoto oli paikallistettu jonnekkin pumpun suuntaan läpinäkyvää letkua käyttämällä. Mutta tuo tiivisteiden vaihtokaan ei auttanut.
Kaiken lisäksi vika ilmaantui vasta syksyllä, kun ilmat viileni. Huoltamollakin seisoi koko viikonlopun hallissa ja lähti käyntiin aivan normaalisti. Mutta kun seisoi ulkona viikonlopun, niin vika oli ja pysyi. Eli kylmyydellä on asian kanssa jotain tekemistä. On ilmeisesti kesäauto tuo Ooppeli :D
Tässä ahdingossa kaikenlainen apu olisi tervetullutta :D Kiitos näin etukäteen! :)
jarppav
Re: Vectra 2.2 ilmavika
Viesti Kirjoittaja jarppav »
oman mysteerisen ilma vian löysin vasta sillä lailla että paineistin koko polttoainejärjestelmän. Elis tankin päältä liitokset auki, imuun paine ja paluu tukkoon. melko reilusti sai painetta laittaa että alkoi vuoto löytymään.
vuoto oli pumpun kyljessä yhden torx pultin o-rengas.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Suuttimien ylivuodon tiivisterenkaat vuotaa.
jarppav
Suuttimien ylivuodon tiivisterenkaat ja paluuletkut saat helposti testattua tulppaamalla pumpun kyljestä banjossa olevan ylivuotoletkun lähdön.
miten kattava lie ollut tuo pumpun tiivisteiden vaihto?
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Juho M-P kirjoitti:Suuttimien ylivuodon tiivisterenkaat vuotaa.
Komppaan samaa.
Kuten Jarppakin mainitsi, kannesta tulevat ylikaadot vaikka purkkiin ja se natsa tiiviisti tukkoon mihin ne ovat menossa.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Olisiko missään näkösällä seikkaperäiset ohjeet noiden tiivisteiden vaihtoon ja kuinka työläs homma on?
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Noita suutinsillan tiivisteiden vaihto-ohjeita on tänne linkitetty usein. Nyt en jaksa muistaa oliko joku kirjoitellut suomeksikin, mutta saksaa ja engelskaa vääntävät ainakin oli esillä.
