Nyt olisi viisaille ideoille käyttöä. Nimittäin Vectra 2.2 DTi on temppuillut jo jonkin aikaa. Jos auto seisoo yli 2 vuorokautta niin lähtee käyntiin, käy noin 2 sekuntia ja sammuu. Sen jälkeen saa sahata ainakin 4x20 sekunnin starttia ennenkuin lähtee taas käyntiin.
Auto on ollut huollossa jo neljä kertaa, missä siihen on vaihdettu:
-Paluuputket
-Polttoainesuodatin
-Polttoainesuodattimen o-liittimien tiivisteet (vai mitkä lie
-Polttoainesuodattimen vuoto on myös suljettu pois laskuista ohittamalla se, tuloksena oli, ettei lähtenyt käyntiin vieläkään
-Asennettu takaiskuventtiili suodattimen ja tankin väliin
-Vaihdettu polttoainepumpun tiivisteet. Ilmavuoto oli paikallistettu jonnekkin pumpun suuntaan läpinäkyvää letkua käyttämällä. Mutta tuo tiivisteiden vaihtokaan ei auttanut.
Kaiken lisäksi vika ilmaantui vasta syksyllä, kun ilmat viileni. Huoltamollakin seisoi koko viikonlopun hallissa ja lähti käyntiin aivan normaalisti. Mutta kun seisoi ulkona viikonlopun, niin vika oli ja pysyi. Eli kylmyydellä on asian kanssa jotain tekemistä. On ilmeisesti kesäauto tuo Ooppeli
Tässä ahdingossa kaikenlainen apu olisi tervetullutta
