Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jonppa88 kirjoitti:Käykö sama sytytyspuola X16XEL Ecotec ja c16nz koneisiin?
Käy.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
2003 c vectra ja ohjaustehostimen häiriövalo sytty mittaristoon. Tehostimessa on nedtrttä ja toimii aivan nornaalisti.
Lähteekö tuo valo pois vain kuittaamalla?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Rizla^^ kirjoitti:2003 c vectra ja ohjaustehostimen häiriövalo sytty mittaristoon. Tehostimessa on nedtrttä ja toimii aivan nornaalisti.
Hankala vastata aivan 100% tyhjentävästi, mutta oletan että valo sammuu kun tietty määrä oireettomia käyttökertoja on suoritettu.
Eli ei tarvi kuitata erikseen ja sammuu jos vikaa ei ole viimeistään muutaman ajokerran jälkeen.
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
Rocla kirjoitti:
b- vekkulissa oli kans sama homma et tarpeeks oireettomia käyttökertoja, oisko ollut neljä kertaa muistaakseni. (näin ainakin kun vaihdoin nokka-akselin asentoanturin)
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kääntä kirjoitti:3.0 mv6 omegaan tarkotus pistää letkulämppäri ku ei siinä mitään vakiona ole.
Mikä on paras kohta, ja pitääkö huomioida jotain erikoista?
V6-Vectroissa (A ja B) tuo letkulämmitin on molemmissa alavesiletkussa.
vnslkd
Viesti Kirjoittaja vnslkd »
Tuossa hyvää pohdintaa aiheesta, sattui silmään kun itsellä sama homma edessä: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=200188
Omega B2 x25xe
Rocla
takavetoturbo kirjoitti: b- vekkulissa oli kans sama homma et tarpeeks oireettomia käyttökertoja, oisko ollut neljä kertaa muistaakseni. (näin ainakin kun vaihdoin nokka-akselin asentoanturin)
Kun taas esim. Vectra B:n airbagin valo sammuu vasta kun vika on poissa ja vikakoodit poistettu.
Uudemmissa taas aribagin valokin voi sammua itsestään vian poistuttua, riippuen kuinka "kriittinen" vika oli.
Rizla^^
mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Rocla
Rizla^^ kirjoitti:mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Jossainhan se oik. etupyörän ja umpion välissä majailee.
Etkös sä ollut jo katsonut tason?
Rizla^^
Sanoinko mää niin ? :roll:
no jos sanoin nii en sanonu. Tai siis en kattonna... :oops:
Rizla^^
Rocla kirjoitti:
rupesimpa tuossa miettihä että eikö nää yleensä käytä tehostajaan ja jarrunesteeseen samaa säiliötä? vai muistanko väärin
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Rizla^^
t3mu kirjoitti:
eli puoli keulaa joutuu purkamaan että tuonne pääsee käsiks :yawn:
Luulis sen täyttökorkin olevan konehuoneen puolella ja ei kait tuosta tarvii ku etupuskuri ottaa pois ni on esillä ja etupuskuri heleppo irrottaa. Tuo kuva taitaa olla niiltä ajoilta ku t3mu vaihto c2 keulan tuohon c1.
t3mu
jarkkis kirjoitti:Luulis sen täyttökorkin olevan konehuoneen puolella ja ei kait tuosta tarvii ku etupuskuri ottaa pois ni on esillä ja etupuskuri heleppo irrottaa. Tuo kuva taitaa olla niiltä ajoilta ku t3mu vaihto c2 keulan tuohon c1.
Sisälokarin irroitus riittää. Tuossa vielä huono kuva, mistä näkee kuinka lähellä se on eturengasta.
