Käy.Jonppa88 kirjoitti:Käykö sama sytytyspuola X16XEL Ecotec ja c16nz koneisiin?
Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Rizla^^
2003 c vectra ja ohjaustehostimen häiriövalo sytty mittaristoon. Tehostimessa on nedtrttä ja toimii aivan nornaalisti.
Lähteekö tuo valo pois vain kuittaamalla?
Rocla
Hankala vastata aivan 100% tyhjentävästi, mutta oletan että valo sammuu kun tietty määrä oireettomia käyttökertoja on suoritettu.Rizla^^ kirjoitti:2003 c vectra ja ohjaustehostimen häiriövalo sytty mittaristoon. Tehostimessa on nedtrttä ja toimii aivan nornaalisti.
Eli ei tarvi kuitata erikseen ja sammuu jos vikaa ei ole viimeistään muutaman ajokerran jälkeen.
takavetoturbo
b- vekkulissa oli kans sama homma et tarpeeks oireettomia käyttökertoja, oisko ollut neljä kertaa muistaakseni. (näin ainakin kun vaihdoin nokka-akselin asentoanturin)Rocla kirjoitti:Hankala vastata aivan 100% tyhjentävästi, mutta oletan että valo sammuu kun tietty määrä oireettomia käyttökertoja on suoritettu.Rizla^^ kirjoitti:2003 c vectra ja ohjaustehostimen häiriövalo sytty mittaristoon. Tehostimessa on nedtrttä ja toimii aivan nornaalisti.
Manta A 1.9 -72
Manta A 2.0 16V -71
Manta A 2.0 16V -71
V6-Vectroissa (A ja B) tuo letkulämmitin on molemmissa alavesiletkussa.Kääntä kirjoitti:3.0 mv6 omegaan tarkotus pistää letkulämppäri ku ei siinä mitään vakiona ole.
Mikä on paras kohta, ja pitääkö huomioida jotain erikoista?
vnslkd
Tuossa hyvää pohdintaa aiheesta, sattui silmään kun itsellä sama homma edessä: http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=200188Kääntä kirjoitti:3.0 mv6 omegaan tarkotus pistää letkulämppäri ku ei siinä mitään vakiona ole.
Omega B2 x25xe
Rocla
Kun taas esim. Vectra B:n airbagin valo sammuu vasta kun vika on poissa ja vikakoodit poistettu.takavetoturbo kirjoitti: b- vekkulissa oli kans sama homma et tarpeeks oireettomia käyttökertoja, oisko ollut neljä kertaa muistaakseni. (näin ainakin kun vaihdoin nokka-akselin asentoanturin)
Uudemmissa taas aribagin valokin voi sammua itsestään vian poistuttua, riippuen kuinka "kriittinen" vika oli.
Rizla^^
mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Rocla
Jossainhan se oik. etupyörän ja umpion välissä majailee.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
Etkös sä ollut jo katsonut tason?
Rizla^^
Sanoinko mää niin ?
no jos sanoin nii en sanonu. Tai siis en kattonna...
Rizla^^
rupesimpa tuossa miettihä että eikö nää yleensä käytä tehostajaan ja jarrunesteeseen samaa säiliötä? vai muistanko väärinRocla kirjoitti:Jossainhan se oik. etupyörän ja umpion välissä majailee.Rizla^^ kirjoitti:mistä tuossa 2003 vuoden C veccusta löytyy tuo tehostajan säiliö?
t3mu
Rizla^^
Luulis sen täyttökorkin olevan konehuoneen puolella ja ei kait tuosta tarvii ku etupuskuri ottaa pois ni on esillä ja etupuskuri heleppo irrottaa. Tuo kuva taitaa olla niiltä ajoilta ku t3mu vaihto c2 keulan tuohon c1.
t3mu
Sisälokarin irroitus riittää. Tuossa vielä huono kuva, mistä näkee kuinka lähellä se on eturengasta.jarkkis kirjoitti:Luulis sen täyttökorkin olevan konehuoneen puolella ja ei kait tuosta tarvii ku etupuskuri ottaa pois ni on esillä ja etupuskuri heleppo irrottaa. Tuo kuva taitaa olla niiltä ajoilta ku t3mu vaihto c2 keulan tuohon c1.
