F17 Laatikon synkrot
wiidzi
Viesti Kirjoittaja wiidzi »
Moro.
Oon tässä pähkäilly korjaisko alkuperäsen lootan vai hakisko hajottamolta toisen tilalle. Ongelma ei tosin ole vielä iso, mutta perfektionistina tuokin olisi mukava saada paremmaksi.
Ei meinaa 2 mennä 3 > 2 kylmällä laatikolla silmään risteyksiin hidastaessa. Kyselinkin Metroautosta synkrosarjaa ja tilauskamaa 180e. Ei vaan ilmennyt mitä tuo sisältää. Onkohan tuossa 1 ja 2 setti vai vain tuon 2.
Onko noita joku laittanut?
juha3105
Re: F17 Laatikon synkrot
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Mulla helpotti aikanaan kun vaihto sinne vaihteiston siirtimiin niitä holkkeja. Oli just toi 3 -> 2 tökkivä.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
wiidzi
Toi kuiteski paranee ku öljyt notkistuu. Minkäslaisia holkkeja sielä on? Voiko tehä jostain?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ennen lootan avaamista kannattaa öljyt vaihtaa, tarkistaa vivusto(nuo edellämainitut holkit) ja jos vaijerikytkin, niin mahdollisesti kiristää aavistuksen verran.
wiidzi
Öljyt on vaihdettu ku auto tuli taloon joskus 2010. Niin siis tossa tarkotettiin holkkeja tuola nivelistössä. Mikäli niistä riippuis ei kelillä ja lämpenemisellä luulis juuri olevan merkitystä.
Toi on -01 ja tossa tais olla nestekytkin.
ajonautinto
Viesti Kirjoittaja ajonautinto »
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
wiidzi
Ton luinki tissistä.
"Muutettu siirtopyörä on otettu käyttöön kesäkuussa 2002, vaihteistonumerosta A10721F17 alkaen"
Mitenhän mahdollista, ku toi on 2001 ja numero on A23513F17
