Moro.
Oon tässä pähkäilly korjaisko alkuperäsen lootan vai hakisko hajottamolta toisen tilalle. Ongelma ei tosin ole vielä iso, mutta perfektionistina tuokin olisi mukava saada paremmaksi.
Ei meinaa 2 mennä 3 > 2 kylmällä laatikolla silmään risteyksiin hidastaessa. Kyselinkin Metroautosta synkrosarjaa ja tilauskamaa 180e. Ei vaan ilmennyt mitä tuo sisältää. Onkohan tuossa 1 ja 2 setti vai vain tuon 2.
Onko noita joku laittanut?
F17 Laatikon synkrot
wiidzi
juha3105
Re: F17 Laatikon synkrot
Mulla helpotti aikanaan kun vaihto sinne vaihteiston siirtimiin niitä holkkeja. Oli just toi 3 -> 2 tökkivä.
wiidzi
Toi kuiteski paranee ku öljyt notkistuu. Minkäslaisia holkkeja sielä on? Voiko tehä jostain?
Ennen lootan avaamista kannattaa öljyt vaihtaa, tarkistaa vivusto(nuo edellämainitut holkit) ja jos vaijerikytkin, niin mahdollisesti kiristää aavistuksen verran.
wiidzi
Öljyt on vaihdettu ku auto tuli taloon joskus 2010. Niin siis tossa tarkotettiin holkkeja tuola nivelistössä. Mikäli niistä riippuis ei kelillä ja lämpenemisellä luulis juuri olevan merkitystä.
Toi on -01 ja tossa tais olla nestekytkin.
ajonautinto
Olisiko tästä apua http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... o#p2038017
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
wiidzi
Ton luinki tissistä.
"Muutettu siirtopyörä on otettu käyttöön kesäkuussa 2002, vaihteistonumerosta A10721F17 alkaen"
Mitenhän mahdollista, ku toi on 2001 ja numero on A23513F17
