Vectra A: Ongelmia ajonestolaitteen kanssa
Re: Vectra A: Ongelmia ajonestolaitteen kanssa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sirun vikaan tosiaan nyt viittaa. Kori ja sisusta puolelta saattaa löytyä op-com topicista vinkkiä siitä , miten ohjelmointi tapahtuu.
Jollain op-comin versiolla saattaa onnistua... tarvitsee vielä lisäksi sen 10 - pinnisen ALDL - plugin.
Veikkaan, että olis helpompi vaihtaa ecu, jossa ei ole ajonestoa.
Vaan ehkäpä jollain foorumilaisella on parempaa tietoa.
Nilemma
Viesti Kirjoittaja Nilemma »
Näin se on varmaan selkein. Onko tuon ecun kanssa jotain rajoituksia, mistä vuosimallista tai moottoriversiosta sen on oltava?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
käy avainsepällä kloonaamassa uusi siru.
Nilemma kirjoitti:Näin se on varmaan selkein. Onko tuon ecun kanssa jotain rajoituksia, mistä vuosimallista tai moottoriversiosta sen on oltava?
Moottori tietty sama, eli ymmärtääkseni tuossa on C18NZ - moottori , yksipisteruiskutuksella. Vuosimalli 92 tai 93 ... mahdollisesti myös aikaisemmat vuosimallit käy. Noita on ollut autopurkaamoilla myynnissä noin 50 euron hintaan. Ebaystä löytyy myös , mutta silloin kannattaa olla tarkkana ja maksaa paypalilla.
Tuo Jartsan vinkki on hyvä... noita siruja ovat kloonanneet myös suutarit.
Nilemma
Ok, eli sirusta on siis jotain "tietoa" vielä pelastettavissa, vaikka se olisikin vioittunut...? Kyllä harmittaa aivan tolkuttomasti, että tuli edes koskettua koko siruun, (mikäli tämä nyt siitä johtuu). Auto olisi varmaan pelittänyt teettämällä yksi siruton vara-avain oven lukkoa varten ja sen jälkeen olisi voinut istuttaa vanhan avaimen pysyvästi virtalukon lähettyville.
Saattaa olla jotain pelastettavissa... en menis varmaksi sanomaan. Ymmärrettävästi harmittaa. Yleensä se siru ei kyllä kovin helpolla menetä tietojaan.
Itse olen 2 sirua siirtänyt ja toisesta lähti pieni pala kulmasta ja toimi silti.
Jos vilkuttaa vikavaloa , eikä käynnisty, niin melkeinpä sitten ajonestosta johtuu.
Onko akku missä kunnossa ?? Alhainen jännite voi vaikuttaa.
Nilemma
Siru irtosi kyllä käytännössä sormilla vetämällä, joten suuresti ihmetyttää, mikäli se noin herkästi hajosi. Akku on hyvässä kunnossa. Ja valoa tosiaan vilkuttelee...
Tuo on kyllä kummallista, jos noin helposti hajosi. Itse sain kaivaa B-Vectran avaimesta tovin sitä sirua... leikata muovia ja kammeta ruuvimeisselillä ja kärkipihdeillä se tais lähteä.
Lukkoliikkeessä ja kenties suutarikin voi todeta , onko siru ehjä... ehjästä sirusta saa varmasti tiedot kloonattua. Vaikea sitä on muuten todeta.
Kun akku on kunnossa ja vikavalo vilkkuu , niin ajonestosta todennäköisesti johtuu.
Nilemma
Tässä olisi ilmeisesti kaikki tarvittava + vähän muutakin 142 eurolla. Juuri tuo Delcon made in Singapore -boxi on tässäkin.
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vectra-A-87 ... 5ae7a6cabe
Tuossa ei ole mainintaa siitä, että ei olis ajonestoa ja tuossa on mukana ajoneston transponderi.
Muuten saattais olla sopiva, mutta tuosta ajonestosta ei voi olla varma.
Tuolta voi kysyä, löytyykö ilman ajonestoa:
http://www.ebay.co.uk/itm/3214-VAUXHALL ... 0861252410
Lista:
http://www.ebay.ie/sch/sis.html?_nkw=Op ... 0581180226
Englannissa oli/on Ecuelectronics niminen firma , joka ei toimittanut ecuja, vaikka sai rahat. ECU Company saattaa olla saman henkilön firma.
Kannattaa ennen tilaamista / ostamista lukea arvosteluja.
Tuossa on sopivuus vain vuoteen 1992 asti... liekö sitten ajonesto tullut jo vuosimalliin 1993, tai sitten on joku muu muutos.
http://www.ebay.ca/itm/Opel-Vectra-A-Mo ... 3a8abec9bc
Tätä myydään useammalla ilmoituksella:
http://www.ebay.de/itm/OPEL-MOTORSTEUER ... 0260126829
Ei tietoa, onko ajonestolla vai ilman.
Tuli mieleen, että josko jp_olli vois ohjelmoida sen ajoneston pois siitä ecusta tai kenties jopa edullisemmin kuin se 500 euroa ohjelmoida siihen avaimeen uuden sirun.
Kannattaa kysyä:
http://www.sercap.fi/
Nilemma
Nyt on auto taas ajokunnossa. :thumbsup: Lopulta kävi niin hyvä tuuri, että läheltä löytyi täsmälleen samanlainen varaosa-auto, josta tähän saatiin ohjausboksi, virtalukko, uusi sirullinen avain ja transponderi. Airbagin valo jäi kyllä ratin irroituksen jälkeen vielä palamaan ja vilkkurele vaikuttaa olevan vaihtokunnossa, mutta kulkeepa sentään. :)
Heino homma, että kuntoon tuli :thumbsup: Tosiaan hyvä tuuri, että moinen varosa-auto löytyi. Bägin valon saa varmaan kuittaamalla pois.
