calibran ahtopaineen säätöventtiili
Turto
huomenta hyvät herrat! elikkä calibran c20letistä ja 93vm semmoinen ns solenoidi johon tulee kaksi johtoa ja kolme ahtopaine letkua.. niin tietääkö kukaan kuuluuko siihen solenoidille tulla koko ajan jännite 12v.. kokeilin laittaa siihen suoraan tasavirtalähteestä jännitteen niin kyllä se solenoidi napsuu/toimii. kun ongelma on se että kun kyseinen palikka ei ota vastaan minkäänlaista käskyä motronicilta ja koko masiina ei tästä johtuen ahda kun 0.3 bar. ja tuota niin johdot tulee tod näk eculta tähän solenoidi ahtopaineen säätöventtiiliin. kellään minkäänlaista kokemusta tai neuvoa? ei itsellä ymmärrystä näiden päälle. kuvan voin laittaa jos tarvetta. kiitos.
kolkoti
Re: calibran ahtopaineen säätöventtiili
Voihan sen jättää välistä pois ja pistää siihen jonkun kuulajousiventtiilin millä säädät ahtopaineen manuaalisesti.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Turto
kiitoksia vinkistä mitenkä ootko käytännössä toteuttanut? ja miten lie toi ecu siihe suhtautuu jos siihen manuaalisen paketin laittaa.
jon19
muakin kiinnostaisi tuo edellä mainittu asia..
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
hukka
- OCF Member 2019
ite poistin käytöstä.
poistasmalla letkut (tuli vain 2kpl) ja pistämällä ahtimelta hukkaportin kellolle letkun jonka jälkeen ahdot sai säädettyä vanhoilla jarru jousilla 0,7-0,8bar:iin. (hukkaportille lisä jousia. paikallaan 0,3bar kello)
ecu ei herjaa mitään kun johdot kiinni säätimessä.
syy miksi piti poistaa oli että liikaa over boostia.(nyt jotain 0,1-0,2bar)
en tiedä onko tämä hyvä/järkevä konsti mutta toimii ainakin itsellä.(tietysti omalla vastuulla)
aikaisempi tarkoitti ilmeisesti bleediä.
Turto
nonii! kiitoksia avusta.. tosiaan niin duunailin tuon vakio elektronisen säätöventtiilin tilalle tämän venttiilin http://www.ahtoja.com/product/72/turbo-ruuvi
toimii vallan mainiosti. säädin 0.7 bar en suosittele säätämään yhtään enempää hajoo vielä koko paska
