Vianetsintä -97vm 2.5L Vectra
Timoboy
Viesti Kirjoittaja Timoboy »
Moro.
Kaverin puolesta kysylen teiltä vinkkejä vian etsintään seuraavaan asiaan.
Auto on b-mallin Vectra, 2.5v6 farkku, ajettu n.350tkm, jakohihnaremontti tehty n.60tkm sitten.
Oireet;
Autossa syttyi keltainen moottorihäiriö-valo, jolloin kaveri sammutti oitis moottorin ja valutteli autolla pihaan. Ensisilmäyksellä todettiin, että moni-urahihna paskana, koska siitä oli uloin reuna purkaantunut. Auto hinattiin lähimmälle, ikävä kyllä "nyrkkipajalle", jossa alettiin vaihtamaan uutta hihnaa. Kiristinrullassa oli laakeri kaput, mutta korjaaja ei saanut siinä olevaa pulttikiinnitystä auki, mutta oli jotenkin saanut uuden laakerin vaihdettua ja uuden hihnan paikoilleen... Noh, auto ei käynnistynyt ja viaksi ehdotettiin jostain ihmeen syystä rikkinäistä bensapumppua :lollis: No eihän se vika nyt perkele siinä ollut, sen tiesin itsekin. Seuraavaksi kinailua uuden bensapumpun ostokuluista ja kun ei kaveri tuota pumppua maksanut, mikä oli minusta ihan oikein, niin korjaajaaksi itseään tituleeraava mies kysyi että kuinka kauan sitä on tullut ajeltua rikkinäisellä hihnalla?., nyt sulla on moottori paskana... Ei kuitenkaan suostunut jakohihnan suojakoteloita avaamaan tai puristuksia mittaamaan...
Kaveri sanoi että startatessa kone tosiin kuulostaa siltä, ettei veivit liiku mihinkään, ei pahemmin osannut selostaa, mutta startti-ääni ei kuulema normaali.
Menen huomenna itse katsomaan autoa ja olisin todella kiitollinen kaikista auttavista vinkeistä, vastaavista kokemuksista etc.
Terveisin ja kiittäen ;
Timo
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Vianetsintä -97vm 2.5L Vectra
Kait sitä eka vois katsoa onko jakohihna ehjä, jos kerran starttaus kuulostaa oudolta.
Vai huriseeko startti paikallaan, mutta ei nappaa kiinni?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Jos ois jakohihna mennyt poikki niin konetta ei ois tarvinut sammuttaa, ois sammunut kyl ihan itellään ja heti :-?
Timoboy
Pitää joo viikonloppuna mennä itse tutkimaan.. Outoa kyl jos se moniurahihna ja jakohihna krakaa samaa aikaa.. Yhdellä jakohihnallako tuo on?
Ja kiitos vaan jokaisesta vinkistä! Ei oo kamulla Opel-huoltoon varaa sitä viedä niin yritetään joku selko tuosta saada ensin..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ihan ensiksi lukisin vikakoodit, kun se vikavalokin kerran paloi. Ja jos se valo syttyy ajossa, niin se ei merkitse mitään niin vakavaa vikaa, että moottori pitäisi heti siihen paikkaan sammuttaa.
Paska Omena
Sille jakohihnalle kannattaa varmaan tehdä muutakin kun tarkistus, jos kerran 60tkm vaihtoväli on ajettu täyteen. Ihan noin niinkun tähän vikaan liittymättäkin.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Timoboy
Tänään ehdin sen verran auton kimpussa touhuamaan, että startattaessa kaikki muut pyörii moniurahihnan mukana, myös auto liikkuu jos vaihde päällä starttaa, se todettiin vahingossa ja varpaat kiittää :) , mutta jakohihnan koppaa sain sen verran avattua,että sai todeta, ettei jakohihna pyöri senttiäkää. Itse jakohihna näytti hyvähuntoiselta, mutta tosiaan jokin vakavampi vika kai kyseessä. Tuleeko näillä tiedoilla mitään mieleen?
Tuo pahuksen ooppeli on niin pirun täyteen pakattu, että ei saanu tunnissa edes sitä jakohihnan koppaa irti... Taitaa tuon 2,5Litrasen opelixin taru olla loppu, lienee osatkin olla aika tyyriitä ja autolla ikää jo 17v...... Kertokaas joku, mitä sieltä olisi rikki???
Puttonen
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Sieltä on joko jakohihnasta lähtenyt hampaat tai kampiakselin hihnapyörä irti ( pultti löysällä ja kiila pettänyt ),
purahan jakopäästä kopat auki niin vika jo varmasti sieltä näkyykin.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Eiköhän se ole jakohihna poikki ja epämääräinen lukumäärä venttiileitä nätillä rusetilla.
Timoboy
Puttosen ehdotuksella jatketaa, ei vielä heitetä hanskoja tiskiin. Jakohihna siis näytti hyväkuntoiselta ja oli kireällä! Kiristimen palanut laakeri kai aiheutti tuon moni-urahihnan hajoamisen.
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Mitenkähän pitkään ehti kone pyöriä ilman moniurahihnaa? Moniurahihna kuitenkin pyörittää vesipumppua ...
Mutta asiaan jos se hihna on kireällä niin eikös sitä voisi kokeilla kampiakselin päästä, missä se moniurahihnakin kiertää, että pyöriikö kone ylipäätänsä? Räikällä ja sopivan kokoisella hylsyllä pitäisi pyöriä pientä voimaa käyttäen. Se moniurahihnan limppu on minusta 6 torxilla kiinni kampiakselissa ja sen takana on sit vielä oma hihnapyörä jakopäälle.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Latuu kirjoitti: pyöriikö kone ylipäätänsä?
>>> "myös auto liikkuu jos vaihde päällä starttaa, se todettiin vahingossa ja varpaat kiittää"
Timoboy
PolarSeaBlue kirjoitti:
Joo siis autolla ei ajettu metriäkään kun valo syttyi. Moniurahihna pyörittää kyllä kampiakselinpäässä olevaa pyöräää, eli olisiko se kiila sitten irti?
Paska Omena
Moniurahihna ei pyöritä kampiakselin hihnapyörää vaan toisinpäin. Ja vaikka se nokkahihna olis kuinka hyvän näkönen ja kireellä, niin jotain sieltä jakopäästä on rikki kun se ei pyöri.
Omega B Egotek -97
Timoboy
Paska Omena kirjoitti:Moniurahihna ei pyöritä kampiakselin hihnapyörää vaan toisinpäin. Ja vaikka se nokkahihna olis kuinka hyvän näkönen ja kireellä, niin jotain sieltä jakopäästä on rikki kun se ei pyöri.
Eli allekirjoitat sen, ettei vika ole se kiila?
