Kertokaa mistä johtuu kun nopeusmittari ei toimi. Samalla palaa ABS-valo.
Liittyykö nämä jotenkin toisiinsa?
Zafiran A nopeusmittari ei toimi
Re: Zafiran A nopeusmittari ei toimi
Joku pyöränantureista rikki niin ei saa abs:it eikä mittari nopeustietoa.
js79
Täytyy käyttää testerillä. Onko helppo vaihtaa ja minkä hintanen?
js79
Juu käytin testerillä ja vikakoodi ABS 4035 Pyörintänopeusanturi, etu vasen, Väärä signaali/ei signaalia.
Minkä näköinen kyseinen anturi on ja missä se sijaitsee? Minkä hintainen ja onko helppo itse vaihtaa?
Puttonen
Mahtaa olla zafirassa pyörännapaan valettu anturi, eli jos johdot ja liitin ehjät niin joudut vaihtaan navan, eli toisinsanoen pyöränlaakerin.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
