Zafiran A nopeusmittari ei toimi
js79
Viesti Kirjoittaja js79 »
Kertokaa mistä johtuu kun nopeusmittari ei toimi. Samalla palaa ABS-valo.
Liittyykö nämä jotenkin toisiinsa?
Re: Zafiran A nopeusmittari ei toimi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joku pyöränantureista rikki niin ei saa abs:it eikä mittari nopeustietoa.
js79
Täytyy käyttää testerillä. Onko helppo vaihtaa ja minkä hintanen?
js79
Juu käytin testerillä ja vikakoodi ABS 4035 Pyörintänopeusanturi, etu vasen, Väärä signaali/ei signaalia.
Minkä näköinen kyseinen anturi on ja missä se sijaitsee? Minkä hintainen ja onko helppo itse vaihtaa?
Puttonen
Viesti Kirjoittaja Puttonen »
Mahtaa olla zafirassa pyörännapaan valettu anturi, eli jos johdot ja liitin ehjät niin joudut vaihtaan navan, eli toisinsanoen pyöränlaakerin.
Astra F Cabrio -1995, Zafira A 1.6 16V -2001
Ex Omega B Caravan 2.2 16V -2002, Vectra B Caravan 2.5 V6 -2000, Astra F Sedan 1.6 8V -1995
Ascona C Sedan 2.0i 8V -1987, Ascona C Hatchback 1.8i 8V -1985
