vectra 1997 B keskuslukko ongelmia
anojel
Viesti Kirjoittaja anojel »
elikkäs kaukosäädin ei lukitse ovia eikä avaa.patterit vaihdettu kakeen ja sulaakeet näyttäs olevan ehjät.avaimella saa kuskin oven auki samalla aukii peräkontti mut muut ei toimi. onkohan tässä joku rele joka ohjaa keskuslukitusta jos on niin missä josko vika olis siinä. vinkejä olis mukava saada kuinka edetä :worship:
Re: vectra 1997 B keskuslukko ongelmia
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas ohjelmoida kake.
Virrat päälle ja painat kaken lukitusnappia.
Jos lukot napsahtavat kiinni ja avautuvat samantien niin ohjelmointi onnistui.
