vectra 1997 B keskuslukko ongelmia
anojel
elikkäs kaukosäädin ei lukitse ovia eikä avaa.patterit vaihdettu kakeen ja sulaakeet näyttäs olevan ehjät.avaimella saa kuskin oven auki samalla aukii peräkontti mut muut ei toimi. onkohan tässä joku rele joka ohjaa keskuslukitusta jos on niin missä josko vika olis siinä. vinkejä olis mukava saada kuinka edetä
Re: vectra 1997 B keskuslukko ongelmia
Koitas ohjelmoida kake.
Virrat päälle ja painat kaken lukitusnappia.
Jos lukot napsahtavat kiinni ja avautuvat samantien niin ohjelmointi onnistui.
