Terve!
Kyseisessä mallissahan on xenonit lyhyissä valoissa. Vaihdoin uuden xenonin, eikä silti pala kunnolla?
Virrat laittaa päälle niin valo vilkahtaa tai palaa hetken vaihtaen väriä valkonen-oranssi akselilla.
Eli polttimon vaihto kun ei auttanut, niin onko vika nyt siinä xenonin juuressa olevassa Hella:n mötikässä, onko se nyt sytytin vai mikä?
Vai umpion kyljessä olevassa Hella:n boksissa?
Vai peräti jossain kauempana? CIM- moduli vaihdettu 2000 km sitten.
Xenonin "istukka"
http://i1280.photobucket.com/albums/a48 ... 1397985089
Umpion mötikkä
http://i1280.photobucket.com/albums/a48 ... fc2c28.jpg
Vectra C -03 xenon pätkii/ei pala?
Vaccar1vee
Zafira
Re: Vectra C -03 xenon pätkii/ei pala?
Siirrä sytytin toiselle puolelle ja katso siirtyykö vika perässä.
Tuo umpion kyljessä oleva boksi liittyy korkeudensäätöön, ei polttimoon. Umpion pohjassa on ballasti, joka myös yksi mahdollinen vikakohde.
Vaccar1vee
Kiitos selventävästä vastauksesta!
Nyt tarvii vaan löytää aikaa, että saa lampun pelittään. Onneksi on leimaa reippaasti jäljellä.
opelv74
Ittellä oli kans Vectras Xenonvika. Ensin vaihdoin polttimon sitten sen perässä olevan sytyttimen ja sitten umpion pohjaan sen ballastin.
Ballasti oli sökö joten tuli kallis valo.
KOLMAS OOPPELI MENOSSA! ...eikun NELJÄS!...ÖÖÖ Kuudeshan toi on jo!!!
Jonnari
Vahvasti vaikutta siltä, että omassa on myös toinen ballasti sökönä. Vaihdoin nuo sytkät keskenään ja sama poltin pysyi pimeänä. Toiseen valoon ilmeisesti joskus ballasti jo vaihdettu, oli enempi tarraa kupeessa ja eri numerot (..764-00)
-03 Vectra C:n ballastin numeroita, jos joku niitä jostain syystä tarvitsee:
Hella 5DV 008 764-00
Hella 5DV 008 290-00
Sytyttimessä taisi olla samat numerot:
5DD008 319-10
5DD008 319-10
Jonnari
Ballasti vaihdettu, heti alkoi pimeänä oleva lamppu toimimaan. Vielä kun se toinenkin puoli toimisi mikä on ollut oireeton tuohon ballastin vaihtoon saakka.. siis mitä vi**ua.. Vika siirtyi nyt toiselle puolelle. Onneksi on nyt muutama olut kaapissa.
