Opel ascona c latausvalo ongelma
opelvecctra
Voisiko joku mitata yleismittarilla asconastaan mikä jänniteluku tulee laturin herätejohtoon sytytysvirran ollessa päällä? Itsellä näyttää 0,5V. Ongelma on että latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa eli laturi ei ala lataamaan.
temetsy
Re: Opel ascona c latausvalo ongelma
Tuo latauksen merkkivalohan kertoo jos latauksessa on jotain vikaa. Mittaa jännite akun napojen väliltä auton käydessä niin tiiät lataako vai eiopelvecctra kirjoitti:Voisiko joku mitata yleismittarilla asconastaan mikä jänniteluku tulee laturin herätejohtoon sytytysvirran ollessa päällä? Itsellä näyttää 0,5V. Ongelma on että latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa eli laturi ei ala lataamaan.
Onko lamppu ehjä ja tuleeko sille käyttöjännite?
opelvecctra
12.3V näyttää ja kun laitan akun plussasta johdon laturin herätteeseen niin näyttää yli 14V. Laturi toimii kun se vain saisi herätevirran.temetsy kirjoitti:Tuo latauksen merkkivalohan kertoo jos latauksessa on jotain vikaa. Mittaa jännite akun napojen väliltä auton käydessä niin tiiät lataako vai eiopelvecctra kirjoitti:Voisiko joku mitata yleismittarilla asconastaan mikä jänniteluku tulee laturin herätejohtoon sytytysvirran ollessa päällä? Itsellä näyttää 0,5V. Ongelma on että latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa eli laturi ei ala lataamaan.pitäisi olla yli 14V käydessä.
opelvecctra
Lampun vaihdoin vaikka vanhakin oli ehjä. Otin siis mittariston irti ja mittasin siitä lampusta niin molempiin nastoihin tuleee 11.75V, toisenhan pitäisi olla maa. Kaikki muut mittarivalot toimii. Miksiköhän siihen latausvalolle tulee kaksi plussaa?kadett90 kirjoitti:Onko lamppu ehjä ja tuleeko sille käyttöjännite?
Tarkista laturin herätejohdon kunto.
Yhteys laturilta mittaristolle.
opelvecctra
Niinpä. Siihen tosiaan tuli vain 0.5V sytytysvirta päällä. Kai siihen pitäis enemmän tulla.kadett90 kirjoitti:Tarkista laturin herätejohdon kunto.
opelvecctra
Kun ottaa laturin herätejohdon irti laturista ja laittaa sen vaikkaa moottoriin kiinni ja sytytysvirta päälle niin pitäisikö latauksen merkkivalo syttyä?
Pitäisi.
opelvecctra
OK, ei syty vaikka miten koittaa maadoittaa tuon johdon.kadett90 kirjoitti:Pitäisi.
Polttimon ja laturin välillä katkos jossain.
opelvecctra
Akun kohdilta oli tuo johto poikki. Uudet liittimet laitettu ja latausjärjestelmä toimii. Kiitokset avusta kadett90.kadett90 kirjoitti:Polttimon ja laturin välillä katkos jossain.
Eipä mitiä.
Hyvä että sait kuntoon.
caravan69
seuraava latausvalo ongelma.
combo diesel, latausvalo ei yleensä pala silloin kun virrat laittaa päälle. startin aikana valo syttyy. lataa normaalisti tai ainakin riittävästi. onko johto mahdollisesti poikki vai laturi vikaantumassa?
Vuosimalli oli?
