Opel ascona c latausvalo ongelma
opelvecctra
Viesti Kirjoittaja opelvecctra »
Voisiko joku mitata yleismittarilla asconastaan mikä jänniteluku tulee laturin herätejohtoon sytytysvirran ollessa päällä? Itsellä näyttää 0,5V. Ongelma on että latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa eli laturi ei ala lataamaan.
temetsy
Re: Opel ascona c latausvalo ongelma
Viesti Kirjoittaja temetsy »
opelvecctra kirjoitti:Voisiko joku mitata yleismittarilla asconastaan mikä jänniteluku tulee laturin herätejohtoon sytytysvirran ollessa päällä? Itsellä näyttää 0,5V. Ongelma on että latauksen merkkivalo ei syty missään vaiheessa eli laturi ei ala lataamaan.
Tuo latauksen merkkivalohan kertoo jos latauksessa on jotain vikaa. Mittaa jännite akun napojen väliltä auton käydessä niin tiiät lataako vai ei :) pitäisi olla yli 14V käydessä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko lamppu ehjä ja tuleeko sille käyttöjännite?
opelvecctra
temetsy kirjoitti:
12.3V näyttää ja kun laitan akun plussasta johdon laturin herätteeseen niin näyttää yli 14V. Laturi toimii kun se vain saisi herätevirran.
opelvecctra
kadett90 kirjoitti:Onko lamppu ehjä ja tuleeko sille käyttöjännite?
Lampun vaihdoin vaikka vanhakin oli ehjä. Otin siis mittariston irti ja mittasin siitä lampusta niin molempiin nastoihin tuleee 11.75V, toisenhan pitäisi olla maa. Kaikki muut mittarivalot toimii. Miksiköhän siihen latausvalolle tulee kaksi plussaa?
Tarkista laturin herätejohdon kunto.
Yhteys laturilta mittaristolle.
opelvecctra
kadett90 kirjoitti:Tarkista laturin herätejohdon kunto.
Niinpä. Siihen tosiaan tuli vain 0.5V sytytysvirta päällä. Kai siihen pitäis enemmän tulla.
opelvecctra
Kun ottaa laturin herätejohdon irti laturista ja laittaa sen vaikkaa moottoriin kiinni ja sytytysvirta päälle niin pitäisikö latauksen merkkivalo syttyä?
Pitäisi.
opelvecctra
kadett90 kirjoitti:Pitäisi.
OK, ei syty vaikka miten koittaa maadoittaa tuon johdon.
Polttimon ja laturin välillä katkos jossain.
opelvecctra
kadett90 kirjoitti:Polttimon ja laturin välillä katkos jossain.
Akun kohdilta oli tuo johto poikki. Uudet liittimet laitettu ja latausjärjestelmä toimii. Kiitokset avusta kadett90.
Eipä mitiä.
Hyvä että sait kuntoon.
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
seuraava latausvalo ongelma.
combo diesel, latausvalo ei yleensä pala silloin kun virrat laittaa päälle. startin aikana valo syttyy. lataa normaalisti tai ainakin riittävästi. onko johto mahdollisesti poikki vai laturi vikaantumassa?
Vuosimalli oli?
