Ei ainakaan prolemalleista.turbo kirjoitti:Löytyykö B-vectran kuskin/etumatkustajan penkeistä etukulman kallistussäätöä?
Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
HaGle
- OCF Member 2017
Kyselempä taas täältä, kun en ilmeisesti tarpeeksi hyviä hakusanoja keksi..ei vaan tarpeeks hyvää vinkki eri hauilla saa.
G Astraan sain koneen vaihdettua ja autolla ajettukin, kaikki pelaa ok. Tyhjäkäynnissä hitusen vielä sanomista yms.pientä.
Mutta sellanen ongelma on minkä kanssa tapellu ja tutkinu. Eli polttoaine- ja moottorinlämpömittarissa ei ole eloa. Kaikki muu pelaa normaalisti. Tankkikin on täys jne. Moottorin elektronikkahäiriövalokin jää palamaan.
Sellanen muutos tohon, että mitkään viisarit ei elä mittaristossa..valot vaan pelaa..
Tarkista ensimmäiseksi sulake 22. Sen kautta tulee jännite mittareille. Toinen vaihtoehto on mittareiden maadoitus... ruskea johdin mittariston liitinnasta 24 maihin.
Moottorin vikavalon palaessa on syytä lukea vikakoodit.
HaGle
- OCF Member 2017
Robertx kirjoitti:Tarkista ensimmäiseksi sulake 22. Sen kautta tulee jännite mittareille. Toinen vaihtoehto on mittareiden maadoitus... ruskea johdin mittariston liitinnasta 24 maihin.
Kiitoksia paljon!
Tässä kyllä kieltämättä tuntee itsensä idiootiksi..tossa katottiin kaikki sulakkeet läpi yleismittarilla jo jonkun aikaa sitten, mutta kappas kummaa äsken vaihdoin ton sulake 22. tilalle ehjän ja mittaristossa kaikki pelittää..
Vissiin laturi suosiolla vaihettava, kun pitää aivan karseeta mekkalaa ja kierokset on n.1500. Otin hihnan pois ja käy täysin normaalisti ilman mitään sivuääniä. Onneks tossa lojuu ehjä laturi valmiina. Onkos tuo nykyien ihan roskis kamaa vai onko mahollista korjata varalaturiksi?
Niin ja minkähän tostavaielaatikosta oon saannu rikki "korjatessa" auto, kun tuo keppi tuntuu hitusen ouolta
temetsy
Itellä oli vanhan astran kanssa sama juttu, vikaa haettiin monta viikkoa eikä mistään löytynyt.. Neljännen kerran kun katoin sulakkeet läpi niin oli paskana tuo ja vaihon jälkeen kaikki pelasHaGle kirjoitti:Robertx kirjoitti:Tarkista ensimmäiseksi sulake 22. Sen kautta tulee jännite mittareille. Toinen vaihtoehto on mittareiden maadoitus... ruskea johdin mittariston liitinnasta 24 maihin.
Kiitoksia paljon!
Tässä kyllä kieltämättä tuntee itsensä idiootiksi..tossa katottiin kaikki sulakkeet läpi yleismittarilla jo jonkun aikaa sitten, mutta kappas kummaa äsken vaihdoin ton sulake 22. tilalle ehjän ja mittaristossa kaikki pelittää..![]()
Niin ja minkähän tostavaielaatikosta oon saannu rikki "korjatessa" auto, kun tuo keppi tuntuu hitusen ouoltaEi meinaa oikein vaihteet löytyä ja jumittaa jotenkin..
Onhan siellä moniurahihnan kiristinrulla... sen laakeri voi hyvinkin ääntää , varsinkin, jos ei ole koskaan vaihdettu.
Vaihteensiirron voi säätää... foorumilta pitäis löytyä siihen ohje.
temetsy
b omegan x25xe koneen öljymäärä? Paljonko laitetaan kun vaihetaan myös suodatin? vauxhall foorumeilla puhutaan 4,5l ja rvs:n taulukko näytti 5,5l...
Huolto-ohjelmisto sanoo, että 5,75 litraa suodattimen vaihdon kanssa. Ilman suodattimen vaihtoa 5,5 litraa.
temetsy
KiitoksiaRobertx kirjoitti:Huolto-ohjelmisto sanoo, että 5,75 litraa suodattimen vaihdon kanssa. Ilman suodattimen vaihtoa 5,5 litraa.
Ole hyvä. Vastannee tuo mpö - pesu tuota diesel - pesua... sen topicin perusteella mpö öljyn joukkoon ja öljyt + mpö pois ja sitten pelkkä mpö ja pesun jälkeen ns. väliöljyt koneeseen ennen varsinaisia kunnon öljyjä.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... u#p1967491
temetsy
Juurikin tuota tarkoitin, kiitoksia uudemman kerran! Toivotaan että hiljenis tuo kalkatus edes vähän
Ok. Ole hyvä. Niin... pesu auttaa oletettavasti ja sitten uudet laadukkaat öljyt.
jrauhala
Mikä tarkoitus on a-omegan tankin päällä olevilla letkulähdöillä. Kaikista lähtevät letkut ovat täyttöputkessa kiinni. Kaikki muut paitsi se suurin lähtö oli napsahdellu poikki
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
pläsäri
huohotuksia ettei tankatessa bensa tule täyttöreiästä pihalleJnZ kirjoitti:Mikä tarkoitus on a-omegan tankin päällä olevilla letkulähdöillä. Kaikista lähtevät letkut ovat täyttöputkessa kiinni. Kaikki muut paitsi se suurin lähtö oli napsahdellu poikki
Katillisessa koneessa sieltä tankilta menee myös letku aktiivihiilisuodattimelle.
