Nyt sain vihdoin pätkityn johtosarjan korjattua ja CD vaihtajaan koodin ja homma pelittää .
Nyt ilmenee vielä yx ongelma - mitenkäs teillä joilla on käytössä moiset kamat eli Philips CCR 600 ja perässä Blaupunkt kuuden CD vaihtaja -
eli jos yhdistelmä sammutetaan virta -avaimesta jääkös teillä muistiin oikea kohta vaihtajasta kun mulla seuraava virran kytkeminen aiheuttaa sen että
vaihtaja aloittaa CD toiston levyn 1 kappaleesta 1 .
Näyttäis siltä että jos soitin smmutetaan virtakytkimestä ja kytketään päälle virtakytkimestä kun auto on startattu uudestaan toisto alkaa samasta kappaleesta mihin jäätiin ennen sammutusta .
Onkos mulla kyseessä vika vai ominaisuus kyseisessä yhdistelmässä ??
Seppo
B1 Omegan alkuperäis soitin + CD vaihtaja
sepse
- OCF Member 2023
Re: B1 Omegan alkuperäis soitin + CD vaihtaja
Koitin tuota niin mulla lähti kyllä jatkaan siitä mihin jäi vaikka putos koodinsyöttötilaan asti.
Oli nimittäin tuo jatkuva ja heräte ristissä jälkiasennusmankan jäljiltä.
sepse
- OCF Member 2023
Täytynee mulla sitte olla vaihtajassa tai johdotuksessa jotain vielä .
Se boxi ei oo identtinen toisen samanlaisen kanssa toisesta saa ohjekirjan ohjeita noudattaen koodin kyselyn kokonaan pois / tästä ei saa .
Tuskin tuosta virta piuhakaan (jatkuva) puuttuu kun se ei kysy koodia jos ei pistoketta irrota vaihtajasta .
Täytynee pistää tuo tänään Saksasta tullut vaihtaja tilalle ja kattoo toimiiko sillä .
Seppo
Seppo
sepse
- OCF Member 2023
Näyttää siltä että kytkennät tuli kerralla oikein sillon aikanaan / nyt toinen vaihtaja paikallaan ja vika poistui / taitanee se orkkis vaihtaja olla siltä osin
vaivainen - oiskohan liittimen tinaus kortilta (kohdasta jatkuva virta) murteessa .
Seppo
Seppo
