B1 Omegan alkuperäis soitin + CD vaihtaja
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nyt sain vihdoin pätkityn johtosarjan korjattua ja CD vaihtajaan koodin ja homma pelittää .
Nyt ilmenee vielä yx ongelma - mitenkäs teillä joilla on käytössä moiset kamat eli Philips CCR 600 ja perässä Blaupunkt kuuden CD vaihtaja -
eli jos yhdistelmä sammutetaan virta -avaimesta jääkös teillä muistiin oikea kohta vaihtajasta kun mulla seuraava virran kytkeminen aiheuttaa sen että
vaihtaja aloittaa CD toiston levyn 1 kappaleesta 1 .
Näyttäis siltä että jos soitin smmutetaan virtakytkimestä ja kytketään päälle virtakytkimestä kun auto on startattu uudestaan toisto alkaa samasta kappaleesta mihin jäätiin ennen sammutusta .
Onkos mulla kyseessä vika vai ominaisuus kyseisessä yhdistelmässä ??
Seppo
Re: B1 Omegan alkuperäis soitin + CD vaihtaja
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitin tuota niin mulla lähti kyllä jatkaan siitä mihin jäi vaikka putos koodinsyöttötilaan asti.
Oli nimittäin tuo jatkuva ja heräte ristissä jälkiasennusmankan jäljiltä.
sepse
Täytynee mulla sitte olla vaihtajassa tai johdotuksessa jotain vielä .
Se boxi ei oo identtinen toisen samanlaisen kanssa toisesta saa ohjekirjan ohjeita noudattaen koodin kyselyn kokonaan pois / tästä ei saa .
Tuskin tuosta virta piuhakaan (jatkuva) puuttuu kun se ei kysy koodia jos ei pistoketta irrota vaihtajasta .
Täytynee pistää tuo tänään Saksasta tullut vaihtaja tilalle ja kattoo toimiiko sillä .
Seppo
sepse
Näyttää siltä että kytkennät tuli kerralla oikein sillon aikanaan / nyt toinen vaihtaja paikallaan ja vika poistui / taitanee se orkkis vaihtaja olla siltä osin
vaivainen - oiskohan liittimen tinaus kortilta (kohdasta jatkuva virta) murteessa .
Seppo
