02 Zafira sammuu ajosta ja ajonesto menee päälle
Jaketti69
Viesti Kirjoittaja Jaketti69 »
Moro,mikä vaivaa 2002 Zafira Z18XE konetta kun kakkos tai kolmos vaihteella painaa kaasun aivan pohjaan noin 30 kmh vauhdissa niin auto sammuu ja ajonesto menee päälle. Käyntiin saa vain akunkengän irti käyttämällä.
Olis kiva tietää missä vika mahdollisesti on ni sais kuntoon.
FullMetal
Re: 02 Zafira sammuu ajosta ja ajonesto menee päälle
Ei ajonesto voi mennä enää sen jälkeen päälle kun auto on käynnistynyt. tämän voit itse kokeilla irroittamalla ajonestonsirun auton avaimesta sen jälkeen kun olet auton käynnistänyt ja lähettämällä sen kirjekuoressa kiinaan. Niin kauan kun autosi käy niin se myös pysyy käynnissä.
Suosittelen vikakoodien lukua koska vahvasti epäilen että vika on aivan jossakin muualla.
Jaketti69
Oukkei,täytyy luetuttaa josko koodeja nyt löytyis.Itseasiassa pyysin kaverin lukemaan vikakoodit kun zafirassa oli tuo vika päällä eli autonkuva jossa avain se vilkkui kokoajan.Mutta kaverin palikka ei kommunikoinut millään tavalla auton kanssa(ennen toimi tuo lukija erittäin hyvin).
Jaketti69
Do dii,nyt luettu vikakoodit Zafirasta tulos puhdas nolla.Että silleen.Mistäpä lähtis ettimään vikaa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Taitaa ohjekirjassakin lukea, että sytytysvirta kytkettynä, tuon valon vilkkuessa on ajonestossa jotain feilua.
Mun Omega lähtee käyntiin, mutta saattaa sammua jos ajonesto niin päättää vaikka auto on käynnissä. Mulle näin on muutamaan otteeseen tapahtunut, mutta siitä jäi koodi muistiin. Toi sama auton/avaimen kuva vilkku nätisti taulussa.
Joskus Omegan osalta täällä ihmettelin asiaa ja tehtaan ratkaisu oli ohjelmoida ohjausyksikkö uudemman moottorin softalla (Eli Y22XE:lle laitettiin Z22XE:n softa)
En osaa sanoa Zaffesta mitään, jos ei koodiakaan kerran anna?
Millä koodit luettiin? Yleismallisella lukijalla vai kunnon vehkeellä, kuten Op-Com tai Opel Scanner?
Jos oli yleismallinen lukija, niin kannattaa vielä hankkia toinen mielipide ihan kunnon laitteella luettuna. :)
Katoppa mitä tapahtuu kun pistät virrat päälle.
Jos toi auto/avain-kuvake sammuu hetken päästä -> vikakoodeja ei ole muistissa. Jos kuvake ei sammu -> vikakoodeja on muistissa.
FullMetal
siis ajonesto toimii niin että auto käynnistyy kyllä väärällä avaimella mutta sammuu melkeinpä heti ja koodia puskee muistiin, mutta ei sillä tosiaan kerkeä kiihdytellä kolmenkympin vauhteihin ja painella kytkintä vielä pohjaan.
ei varmasti oo mikään ajonestovika vaan joku yksinkertasempi vika esim vaikka niissä violeteissa releissä moottoritilan sulakerasiassa. Epäilen että AP ilmaisi nyt vain asian huonosti.
Ei ainakaan maininnut että auto sammuu käynnistyksen jälkeen ja moottorin vikavalo jää vilkkumaan jolloin ajonesto olisi päällä ja vikakoodit luettaessa muistissa olisi ajoneston koodeja.
Jaketti69
Tänään sammui taas aivan ilmoittamatta kun lähdin ajamaan ja tämä tapahtui hiljaisessa vauhdissa yllättäen.Kokeilin ns.mäki starttia ja lähti hyvin käyntiin mutta autoavain valo jäi palamaan.Tuon härövalon sai pois vain akunkenkä irti ja kiinni,ja valo sammuu aivan normaalisti kun kytkee virrat päälle.Omituista minusta.
FullMetal
onko se nyt se valo kuitenkin samallainen keltainen moottorin kuva kuin tässä kuvassa http://i72.photobucket.com/albums/i200/ ... 008161.jpg
Jaketti69
No niin,siis keltainen autonkuva jossa jakoavain keskellä ja toinen moottorin kuva ja väriltään keltainen.
