ajovalo kuskin puolen ei toimi
hate64
Re: ajovalo kuskin puolen ei toimi
Viesti Kirjoittaja hate64 »
Kiitos täytyy sekata kun on kotona
hate64
kadett90 kirjoitti:Boxi sijaitsee hanskalokeron "takana".
Siihen tulee 16-napainen liitin.
Nastaan 6 (keltainen piuha) pitää tulla akkujännite kun lähivalopyynti on päällä.
Samoin nastaan 14(keltainen piuha).
Liitteenä liitinkuva.
entä jos jännitettä ei tule, mikäs seuraava etappi on?
hate64
ei löytyny mitään boxia hanskalokeron takaa.
hate64
oli muuten piuhoissa kiinni mutta ei vikaa ajovaloissa kuitenkin auton oma näyttö ilmoittaa kuvan kans vikaa ajovaloissa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikä näyttö autossa on, Mid vai Tid?
hate64
kadett90 kirjoitti:Mikä näyttö autossa on, Mid vai Tid?
ei ainakaan tämmöinen on isompi
hate64
miten tänne saa kuvia pistettyä
FullMetal
Sun pitää rekisteröityä johonki kuvafoorumille, esim imageshack, photobucket,kuvat.fi jne mitä niitä on ja ladata se kuva sinne jonka jälkeen sieltä sivustolta voi linkata kuvan osoitteen tänne..
Eli kadett90/haten linkkaamassa kuvassa on triple info display TID.
Eli tuossa ylemmässä TID kuvassahan ei oo ku kello ja ulkolämpötilamittari joka on rikki sekä päivämäärä
ja mankan ku kytkee päälle ni saattaapi näkyä kanavan nimi.
MID eli multi info display näytössä on enemmän infoa. joku tämän tyylinen http://i1.ytimg.com/vi/eI9Mq01NPcM/maxresdefault.jpg
SItte esitän kysymyksen että Vaikuttaako ajovaloautomatiikan rele? se on niin yleinen mätäpaikka ooppelissa että vaikka ite saattasin repästä sen irti ihan varulta vianhaun ajaksi.
Niistä on hajonnu tinauksia muualtaki ku siitä perinteisestä kohdasta. Rele on kuskin jalkotilassa mittariston korkeudella semmosessa putkessa kiinni.
potkupahvi irti ja sitte käjen työntää sinne kytkinpolkimesta ylöspäin kojelaudan sisään ni iso suorakulmainen rele.
hate64
joo täytyy ladata kyseinen sivu täytyy mennä kokeileen sitä ajovaloautomatiikan releen poistoa
hate64
nyt ei kyll viitti ottaa käsituntumalla on vähän ahtaat paikat.
miten kyseinen rele vaikuttaa tähän ajovalon ongelmaan
FullMetal
en tiiä ku en pääse tähän hätään kattoon kytkentäkaaviota. mietin vaan ku se on minuutin homma irroittaa ja asentaa takaisin niin samakai tuo ois ollu ihan vaan varulta varmistaa että ei ole siinä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onko siinä koko relettä, jos on Saksasta tuotu?
hate64
Zafira kirjoitti:Onko siinä koko relettä, jos on Saksasta tuotu?
joo en tiedä vaikuttaa muutenkin erikoiselta koko auto.
hate64
FullMetal kirjoitti:en tiiä ku en pääse tähän hätään kattoon kytkentäkaaviota. mietin vaan ku se on minuutin homma irroittaa ja asentaa takaisin niin samakai tuo ois ollu ihan vaan varulta varmistaa että ei ole siinä.
näkyykö se rele siellä helposti etten vaan mee väärää repiin.
mietin tässä että täytyy mitata jotenkin ne johdot lampun pohjan jälkeen jos ois vaikka johto poikki.
FullMetal
Kopukynä terävällä kärjellä siihen hyvä. linkkailen tähän kuvan releestä jonka netistä löysin. Se on aika iso, saman pituinen ku röökiaski mutta paksumpi sekä kapeampi. Peltitinkulalla kiinni
kojelaudan alla poikittain menevässä putkessa. putkessa on neliskulmainen reikä ja rele lähtee ylöspäin nostamalla putkesta irti. Johtoa siinä on sitten niin paljon että sen saa jalkotilaan saakka.
Eka kertaa ku sitä kaivelee niin ei helposti löydy.. ja jos sulla on saksantuonti niin sitä ei välttämättä ole siellä. Peili ja taskulamppu vois auttaa niin saat kateltua sinne kojelaudan sisään.
itellä ainaki käsi mahtuu hyvin sinne että pitäs olla näköyhteys suoraan alapuolelta. Jos putki näkyy eikä siinä ole mitään kiinni ni sitte ei ole relettä.
http://i24.photobucket.com/albums/c34/s ... 007068.jpg
