Lähtee siis hyvin käyntiin, mutta toimii huonosti. 1.syl. tulppa oli kyllä aika kirkas. Tai ainakin muita kirkkaampi...
Voiko tuota kaasuläppäkoteloa analysoija mitenkään? Vai mihin suuntaan täsä lähtis
Ei tuota vielä kehtais romu-ukollekkaan antaa.
lapari kirjoitti:En näistä mittausarvoista paljoa osaa tulkita, mutta kun vikavalo syttyy ja lamdan koodi tulee niin samalla ilmamassamittarin läpi rupeaa virtaamaan enemmän ilmaa- tyhjäkäynnillä siis. Käynti menee samalla raskaaksi. Vastaa huonosti kaasuun ja töpeksii.
Teen tuon. Ilmamassamittarin johdon irrotus sai auton ainakin sammumaa.?! kirjoitti:
Ota lamdan töpseli irti,jos toimii normaalisti on lamdassa vikaa.
Koodi: Valitse kaikki
[PROGVER],OP-COM 100219a - PC based diagnostic tool
[TIMESTAMP],17/07/2014. 19:35
[WSINFO],,,
[MODELINFO],1999 (X),Astra-G,Engine,X 18 XE1
[MBLOCKSINFORMATION]
[SELINFO],1,2,3,4,5,6,7,8,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
Time,Battery Voltage,Fuel Pump Relay,Throttle Control Sensor Signal,TPS Signal (Throttle Position Sensor),Throttle Position PWM Servo Signal,Simulated Idle Position Switch,Simulated Part Position Switch,Simulated Full Load Switch,Coolant Temperature,Coolant Temperature,Intake Air Temperature,Intake Air Temperature,Mass Air Flow Sensor,Mass Air Flow Sensor,Park/Neutral Switch,Transmission Coding,A/C Information Switch (Air Conditioning),A/C Pressure PWM Duty Factor,Cyl.1 Knock Retard,Cyl.2 Knock Retard,Cyl.3 Knock Retard,Cyl.4 Knock Retard,EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),EGR Feedback (Exhaust Gas Recirculation),Fuel Tank Ventilation Valve,O2 Sensor Loop,O2 Sensor,O2 Integrator,O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),Engine Speed,Desired Engine Idle Speed,IAC Integrator (Idle Air Control),IAC Adaptation Slope (Idle Air Control),Intake Manifold Valve,A/C Request (Air Conditioning),Vehicle Speed,Telltale (Check Light),Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),Injection Pulse,Immobiliser Function Programmed,Security Wait Time,Idle Air Control,Low Fan,High Fan,
sec,V,,V,V,%,,,,°C,V,V,°C,V,kg/h,,,,%,°CA,°CA,°CA,°CA,%,V,%,,mV,Steps,Steps,Steps,RPM,RPM,Steps,Steps,,,km/h,,°CA,ms,,,Steps,,,
0.21,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,824,780,35,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
0.49,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,786,780,35,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,5,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
0.79,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,761,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
1.11,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,734,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
1.40,14.1,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,739,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
1.68,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,729,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
1.96,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,738,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
2.24,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,766,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
2.54,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,773,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,10,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
2.86,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,798,780,34,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
3.15,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,802,780,34,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
3.43,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,755,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
3.71,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,751,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
3.99,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,728,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
4.29,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,742,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
4.62,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,780,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,8,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
4.90,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,832,780,34,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
5.18,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,829,780,34,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
5.46,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,827,780,34,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
5.74,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,839,780,34,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
6.03,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,857,780,34,30,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,1,3.7,Yes,Inactive,25,Inactive 12V,Inactive 12V,
6.36,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,746,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
6.64,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,746,780,34,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
6.93,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,763,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
7.21,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,808,780,33,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
7.49,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,817,780,33,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
7.79,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,832,780,33,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
8.11,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,763,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.5,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
8.39,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,752,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.5,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
8.68,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,741,780,33,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
8.96,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,730,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
9.24,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,725,780,34,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
9.54,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,729,780,33,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
9.86,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,825,780,33,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
10.15,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,811,780,33,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
10.43,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,827,780,33,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
10.71,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,789,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,5,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
10.99,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,805,780,33,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
11.29,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,702,780,33,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,14,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
11.61,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,744,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
11.90,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.648,128,128,128,771,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,10,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
12.18,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,780,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,8,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
12.46,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,804,780,34,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
12.76,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,780,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,8,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
13.08,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,761,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
13.36,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,783,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,6,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
13.65,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,767,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,11,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
13.93,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,727,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
14.21,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,742,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.7,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
14.51,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,761,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
14.83,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,843,780,34,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,1,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
15.11,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,785,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,6,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
15.40,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,781,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,7,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
15.68,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,751,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
15.96,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,732,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
16.25,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,746,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
16.58,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,811,780,34,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
16.86,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,822,780,35,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
17.14,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,771,780,35,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,10,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
17.43,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,786,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,5,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
17.71,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,744,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
18.01,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,727,780,34,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
18.33,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,743,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
18.62,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,815,780,35,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
18.89,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,826,780,35,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
19.18,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,812,780,35,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
19.46,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,848,780,35,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,1,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
19.74,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,814,780,35,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
20.02,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,822,780,35,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
20.32,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,14.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,768,780,35,35,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,11,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
20.64,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,739,780,35,36,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.6,Yes,Inactive,28,Inactive 12V,Inactive 12V,
20.93,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,759,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
21.21,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.8,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,780,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,8,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
21.49,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,816,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
21.77,14.0,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,93,1.5,1.7,29,1.0,15.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,822,780,34,32,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
22.07,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,14.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,845,780,34,31,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,1,3.7,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
22.39,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,13.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,796,780,34,33,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.6,Yes,Inactive,26,Inactive 12V,Inactive 12V,
22.68,13.9,Active 0V,4.0,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,13.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,747,780,34,34,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.5,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
22.96,14.0,Active 0V,4.1,4.1,23,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.1,20.0,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,714,780,10,10,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,3,4.3,Yes,Inactive,18,Inactive 12V,Inactive 12V,
23.26,13.7,Active 0V,4.2,4.3,10,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,15.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,-7,-7,-7,-7,0,0.0,3,Open,4.648,128,128,128,594,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,10,7.3,Yes,Inactive,13,Inactive 12V,Inactive 12V,
23.58,14.0,Active 0V,4.2,4.2,23,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.0,21.7,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,-5,0,-3,30,0.1,0,Open,4.648,128,128,128,1.325,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,10,4.5,Yes,Inactive,16,Inactive 12V,Inactive 12V,
23.86,13.9,Active 0V,4.2,4.5,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,10.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,1.444,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,8,2.9,Yes,Inactive,16,Inactive 12V,Inactive 12V,
24.15,13.9,Active 0V,4.2,4.3,18,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.0,16.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,1.252,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,9,2.4,Yes,Inactive,15,Inactive 12V,Inactive 12V,
24.43,13.9,Active 0V,4.2,3.7,28,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.7,34.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,-7,0,0,0.1,1,Open,4.668,128,128,128,1.057,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,4.7,Yes,Inactive,16,Inactive 12V,Inactive 12V,
24.71,13.9,Active 0V,4.1,3.7,29,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.7,35.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,-7,-9,-7,-7,34,0.1,3,Open,4.668,128,128,128,1.260,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,19,6.4,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
24.99,13.9,Active 0V,4.1,3.6,13,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.9,25.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,-7,-6,-8,-6,71,0.1,6,Open,4.687,128,128,128,1.860,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,24,4.8,Yes,Inactive,27,Inactive 12V,Inactive 12V,
25.27,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,2,Open,4.687,128,128,128,2.074,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,21,1.7,Yes,Inactive,22,Inactive 12V,Inactive 12V,
25.55,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,1,Open,4.687,128,128,128,1.748,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,18,1.4,Yes,Inactive,19,Inactive 12V,Inactive 12V,
25.83,14.0,Active 0V,4.2,4.3,14,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,15.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,1,Open,4.687,128,128,128,1.424,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,19,1.7,Yes,Inactive,16,Inactive 12V,Inactive 12V,
26.12,14.0,Active 0V,4.2,3.6,31,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,1.9,49.2,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,-7,31,0.1,2,Open,4.687,128,128,128,1.274,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,11,5.2,Yes,Inactive,17,Inactive 12V,Inactive 12V,
26.40,13.9,Active 0V,4.1,3.5,31,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,2.0,46.7,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,-7,-9,-8,-7,68,0.0,21,Open,4.707,128,128,128,1.566,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,20,7.0,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
26.68,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,5,Open,4.707,128,128,128,2.186,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,20,1.9,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
26.96,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,3,Open,4.707,128,128,128,1.898,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,17,1.4,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
27.24,13.9,Active 0V,4.1,4.4,13,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,13.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,2,Open,4.707,128,128,128,1.564,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,15,1.5,Yes,Inactive,17,Inactive 12V,Inactive 12V,
27.52,13.9,Active 0V,4.1,3.6,30,Inactive,Active,Inactive,94,1.5,1.7,29,2.1,45.5,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,3,Open,4.707,128,128,128,1.412,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,19,4.2,Yes,Inactive,19,Inactive 12V,Inactive 12V,
27.82,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,11.9,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,4,Open,4.707,128,128,128,1.875,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,20,2.8,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
28.15,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,11.9,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,2,Open,4.707,128,128,128,1.687,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,17,1.6,Yes,Inactive,18,Inactive 12V,Inactive 12V,
28.43,13.9,Active 0V,4.2,4.5,9,Inactive,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,11.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,2,Open,4.707,128,128,128,1.386,780,0,0,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,15,1.6,Yes,Inactive,16,Inactive 12V,Inactive 12V,
28.71,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,13.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.707,128,128,128,1.084,780,2,17,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,1.7,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
29.01,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.707,128,128,128,831,780,3,15,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,14,2.3,Yes,Inactive,19,Inactive 12V,Inactive 12V,
29.33,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,11.9,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,649,780,8,17,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,17,3.1,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
29.61,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,655,780,14,22,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,17,3.6,Yes,Inactive,22,Inactive 12V,Inactive 12V,
29.89,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,854,780,17,14,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,1,3.5,Yes,Inactive,19,Inactive 12V,Inactive 12V,
30.18,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,735,780,16,17,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.2,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
30.46,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,11.9,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.687,128,128,128,732,780,17,18,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.2,Yes,Inactive,20,Inactive 12V,Inactive 12V,
30.74,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,709,780,17,19,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.2,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
31.02,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,11.9,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,705,780,17,20,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,14,3.2,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
31.32,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,726,780,18,19,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.2,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
31.65,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,764,780,18,18,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.3,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
31.93,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,708,780,19,21,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.3,Yes,Inactive,22,Inactive 12V,Inactive 12V,
32.21,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,743,780,19,20,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
32.51,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,751,780,20,20,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.3,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
32.83,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.687,128,128,128,815,780,20,19,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.3,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
33.11,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,803,780,20,19,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.4,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
33.39,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,789,780,21,21,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,5,3.3,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
33.68,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,805,780,21,20,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.4,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
33.96,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,833,780,22,20,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,2,3.4,Yes,Inactive,21,Inactive 12V,Inactive 12V,
34.24,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,12.4,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,782,780,22,22,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,7,3.3,Yes,Inactive,22,Inactive 12V,Inactive 12V,
34.54,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,783,780,23,23,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,6,3.4,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
34.86,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,746,780,24,24,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
35.15,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,13.3,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,786,780,25,25,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,5,3.5,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
35.43,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,13.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.0,0,Open,4.668,128,128,128,764,780,25,25,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,12,3.4,Yes,Inactive,23,Inactive 12V,Inactive 12V,
35.71,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,725,780,25,27,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.3,Yes,Inactive,24,Inactive 12V,Inactive 12V,
35.99,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,708,780,25,27,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,24,Inactive 12V,Inactive 12V,
36.29,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,12.8,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,725,780,26,28,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,24,Inactive 12V,Inactive 12V,
36.61,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.7,12.6,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,746,780,26,26,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,24,Inactive 12V,Inactive 12V,
36.90,13.9,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.9,13.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,716,780,27,29,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,13,3.4,Yes,Inactive,25,Inactive 12V,Inactive 12V,
37.18,14.0,Active 0V,4.1,4.4,9,Active,Inactive,Inactive,94,1.5,1.7,29,0.8,13.1,P-N 0V,Manual Transmission,Inactive 0V,0,0,0,0,0,0,0.1,0,Open,4.668,128,128,128,793,780,27,27,Inactive,Inactive 12V,0,On 0V,3,3.5,Yes,Inactive,24,Inactive 12V,Inactive 12V,
