Omega 2.5v6 vm-00 puolanvaihto.
lepo99
Viesti Kirjoittaja lepo99 »
Millanen projekti on tuo puolan vaihto? Puolahan on siis koneen ja tulipellin välissä. Mistä siihen oikein pääsee käsiksi että näkis mikä se niistä kolmesta mallista.
Ongelma on siis että tuntuisi käyvän vain 5 pytyllä ja vedot hukassa. Meinasin että vaihtaa kerralla puolan, tulpanjohdot ja tulpat.
Puolaa ei oo mun tietojen mukaan vaihdettu tällä vuosikymmenellä ja tulpanjohdoista en muista millon. Tulpat kevät talvella. Sillon piti ottaa NGK tulpat kun muita ei ollut saatavilla. Ilmeisesti Bosch toimii paremmin?
2.5 v6 automatic caravan vm-00
temetsy
Re: Omega 2.5v6 vm-00 puolanvaihto.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Bosch oman kokemuksen mukaan toimii paremmin. Mulla olis ylimääräsenä yhen mallin puolapaketti sekä tulpanjohdot jotka purettu täysin toimivina :wink: Plenumi ja imusarjan pääliosa pois tosiaan nii on tilaa ihan hyvin touhuta. Pyyhkijöiden muovin kun ottaa vielä pois niin tuolla välissä keittää vaikka kahvit kavereille :D Iteltä kun revin lisäilmapuhalluksen huitsin helvettiin niin oli helppo touhuta seisten koneen ja syylärin välissä vakaajatangon päällä :peukku: Jos tuo puolapaketti kiinnostaa niin pistä yv:nä osanumero nii kahton onko sama.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Oma kokemus tosta v6 oli että jomman kumman puoleinen taaimmainen tulppa katkee jos ei oo varovainen/hyvä tulppa avain...Aikasemmassa omegassa se kävi tietyil kierroksilla nypyttää yms. Vaihdoin tulpat,oli yksi poikki,ja sama nypytys jatku vaihdon jälkeenkin,ja taas oli tulppa poikki... Eli onhan tulpat ehjä? :D
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
juha3105
Rookeri kirjoitti:Imusarja pois nii pääsee jo käsiks. Tarvii kumminki tulppia vaihtaes se imusarja nostaa pois.
Ei mulla tarvinnu -98:ssa,tartteeks uudemmissa?
temetsy
Rookeri varmaan meinas plenumia? Kun toi imusarjan yläosa tulee n. venakoppien tasolle niin sitä ei tarvi irrottaa kyllä :) Oliko ngk:n vai boschin tulpat kun paukku? :D
temetsy
Rookeri kirjoitti:No siis pleniumi vai mikä onkaa nimeltään mikä on siinä aivan päällimmäisenä.
Huohotinsilta? 8) (sori oli aivan pakko :lollis: )
lepo99
temetsy kirjoitti:
Kiitos selvennyksestä. Ei tuo pleniumi sanonut mulle mitään mutta epäilys osasta oli.
Tartteeko hommata jotain tiivisteitä?
temetsy
Tuskin tossa tarvii vaihtaa ellei oo rikki mennyt. Ite kasasin vanhoilla tivisteillä ja vähän voi jotain rasvaa sipasta tiivisteiden päälle niin pysyy kunnossa vielä pitkään. Plenum tosiaan se pääliosa jossa kiinni kaasuläppäkotelo, jarrutehostimen lähtö yms. Samalla kannattaa tutkia että noi huohotusröörit on auki ettei tuu ikäviä yllätyksiä öljyvuotojen muodossa :)
lepo99
temetsy kirjoitti:Tuskin tossa tarvii vaihtaa ellei oo rikki mennyt. Ite kasasin vanhoilla tivisteillä ja vähän voi jotain rasvaa sipasta tiivisteiden päälle niin pysyy kunnossa vielä pitkään. Plenum tosiaan se pääliosa jossa kiinni kaasuläppäkotelo, jarrutehostimen lähtö yms. Samalla kannattaa tutkia että noi huohotusröörit on auki ettei tuu ikäviä yllätyksiä öljyvuotojen muodossa :)
Tämä selkee. Katotaas jos huomenissa kerkeen purkaa ja katselee numeroita.
Laitoin sulle privankin jo tulee
temetsy
lepo99 kirjoitti:
Juu huomasin, sulla näköjään noin uus niin varmaakin juurikin tää ovaaliliittimellä oleva malli.
Paska Omena
Jos on suorakaiteen mallisella liittimellä niin mulla ois uusi/käyttämätön aito bosch.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
turbo
Viesti Kirjoittaja turbo »
Tarvitseeko tuossa facelift-mallissa muka imusarja ottaa pois tulppienkin vaihtoon? Ainakaan B1:ssä ei tarvitse. Puolankin saa pois sieltä imusarjaan koskematta, tosin pyyhkimien moottori täytyy ottaa pois.
Honda Accord CL7 K20A6
jusa_^
Viesti Kirjoittaja jusa_^ »
Joo, en mä ainakaa purkanu ku pyyhkijän moottorin vipuineen pois edestä ku puolaa vaihdoin.
C Vectra 2.0t GTS
Voimariini
Viesti Kirjoittaja Voimariini »
Eikä tartte ottaa pyyhkijän moottoriakaan pois puolan vaihdossa. Pelkällä pyyhkijöitten suojamuovien irrotuksella selvisin puolan vaihdossa, tosin melko vittumainen homma.
turbo
Kyllä se pyyhkijänmoottori kannattaa pois ottaa, näkee jotakin ja säästy järkyttävältä kiroilulta :D
