Opel vectra a nykii
Peter von
Opel vectra a nykii
Viesti Kirjoittaja Peter von »
Juu elikkä tuommoinen a vectra nykii, varsinkin pienillä kierroksilla, auto siis vm.1991 ja 2.0i 8v motilla. Tulpat tuli katottua ja näytti olevan GM:än valmistamat ja kunnoltaan ehkä menettelevät, mutta onko tommosilla GM:än tulpilla mitään virkaa vai täytyykö hakea japanilaiset :D ?
Entäs onko näissä yleensä tämmöstä nykimistä?
Mites tämän A Vectran tyyppiviat yms. Tieto?? En millään löytänyt täältä voorumilta mitään infoa tästä mallista :bonk:
Kiitos jo nopeista vastauksista :worship:
Volvo s60 2.4t sport at
Opel kadett B 1973
FullMetal
Re: Opel vectra a nykii
mulla oli f astrassa c20ne kone ja ajoin yli 100 000 kilsaa samoilla tulpilla. Varmaan vieläki ne samat tulpat paikallaan ku auton oon myyny jo pois.
Ne oli semmoset GM tulpat että kaippa nui ihan hyvät oli ku kesti itellä nuin kauan.
Tulpanjohtoja itellä meni pari kappaletta ja kannenki vaihoin jakajaan kerran ku se ei kestäny kulumatta.
A vectran tyyppiviat.
-ruoste
-ruoste
-ruoste
siinä kolme ensimmäistä yleisintä tyyppivikaa joita kannattaa alkaa korjaileen ekana. :nerd:
Peter von
No kai ne sitten ihan hyvät on :D Tai kyllä ne tässä vaihdan, täytyypi kattoa ne johdot ja se virranjakaja :)
No itseasiassa tuo on harvinaisen ruosteeton, toki takaluukussa jotain pientä ja takana kaarissa pientä alkua mutta muuten varsin ryhdikäs.. Kyrsii vaan tuo nykiminen mutta täytyy se katsoa tänään tai huomenna kuntoon :)
Mutta edelleen haluaisin tietää tästä A Vectrasta lisää :D
Opel kadett B 1973
Jamppa84
Viesti Kirjoittaja Jamppa84 »
Itsellä oli b vectra joka nyki, tulpat oli ulkonäöstä päättelen toimineet mutta tulpat+johdot uusittuani nykiminen loppui.. Hintaa noilla joku 50€ ja pienellä vaivalla vaihtaa
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Ne GM tulpat on Boschin valmistamat ja varmasti parhaiten sopivat autoosi. NKG:n tulpista mulla jopa huonoja kokemuksia. Niissä saattaa tulpan pää olla väärän mallinen ja rikkoa tulpanjohdon.
Periaatteessa järjestyksessä tulpat, johdot ja kansi. Noi on kaikki kuluvia osia.
Peter von
No se on ainakin varmaa että tohon en sijoita kun sen että se toimii, olkoot vaikka sui-hin merkkiset, kunhan toimii :peukku:
Opel kadett B 1973
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Osta ne alkuperäset tulpat, euro pari lisää siitä että toimii ei ole paha hinta...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuossa konemallissa yleensä nykimistä aiheuttaa loppuunkulunut ilmamäärämittarin hiilipinta, tai ilmavuoto "norsunkärsässä", eli ilmansuodattimelta kaasuläpälle menevässä ilmaputkessa.
Tulppien ja virranjakajan kannen suhteen kone ei ole kranttu, toimii yleensä moitteitta kuluneemmillakin..
