Omega b1 kylkilistat
haarold hirmuinen
Mitenkäs irtoaa nuo listojen alta tulevat kiskot ovesta? Teippi näyttäis ainakin alla olevan.
Opel on pop
FullMetal
Re: Omega b1 kylkilistat
jos on yhtään samantyylinen ku g astrassa niin eihän se oo ku vetää irti. mutkallahan se on ku mikäki sen operaation jälkeen ku se kisko on melkein yhtä ohutta peltiä ku paperi.
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Molemmissa päissä on muovinen kiinnike joka on tiukassa. Eikä varmasti lähe helpolla irti. Eikä ehjänä. Uudet listat sitte marmoritiskiltä 559 egee.
Ohuella langalla vetää sen orkkis teipin sieltä takaa auki ja sit ne listassa kiinni olevat klipsit tulee listan mukana ku nyppää lopuksi varovasti listan irti, noin omasta ainaki lähti suht suorina irti et kehtas käyttää uudestaanki. Vaatii hermoja ja aikaa, mut onnistuu. Myös maalipinnan vaurioihin on suuri riski jos hosuu :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juuri noin ja lämpöpuhaltimella tohottaa väliin niin irtoo helpommin / kun vaan varoo niitten kahden päissä olevan muovikiinnikkeen kohdalla ne sulaa
helposti .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Milläs muuten jos repii listat kokonaan pois niin sais helpoimmim/siisteimmin oven siistittyä sileäksi? Muovi- tai kusilaitukitillä?
Sen verran isot reijät et kantsii hitsata sopivat pellinpalat reikiin ja sit vasta kitit ja maalit.
temetsy
jarkkis kirjoitti:Sen verran isot reijät et kantsii hitsata sopivat pellinpalat reikiin ja sit vasta kitit ja maalit.
Kiitoksia, kumpi noista olikaan sitä "parempaa" tuohon hommaan?
Jos kittejä tarkoitat niin hitsauksen jälkeen vaan ohuelti lasikuitukittiä ja sit viimestelykittaukset normaalilla kitillä. Niin joo ja mä oon yleensä vetäny 2k happomaalia hitsuuhommien jälkeen ja sit kitit päälle, oma olettamus on et ei ruostu niin helposti sit se paikattu kohta, mut moni tuntuu vetävän vaan paljaan pellinki päälle kitin, näytti täällä paikallises maaliliikkees olevan jotain ruosteenesto aineita sisältävää kittiä et jos jotain sellasta käyttää ni ei tarvii välttämättä happomaaleja kittien alle.
ja vetelee sit sinne oven sisäänki ne happomaalit...
sepse
Ja sen jälkeen kunnolla kotelon suoja ainetta ( ei mitään spraypurkkikamaa ) vahapohjainen pysyy eikä suttaa kuten bitumipohjainen .
Tuolta sisältä päin se ruoste mielellään kurkkaa jos on hiemankin huokosta jossain .
Seppo
putkikardaani
Mää tein halvan ja nopean listan korjauksen kun uudetkin gm listat pysyivät jopa yhden talven ennen kuin ruostivat irti. Oikeaa mattaröpelömaalia jolla on maalattu listat. Ja reikiin bilteman kumitulppasarjasta sopivat. Olleet vuoden paikallaan eikä ole listojen kans robleemaa. Enkä enää muuta taida tehdäkkään.
