Omega b1 kylkilistat
haarold hirmuinen
- OCF Member 2015
Mitenkäs irtoaa nuo listojen alta tulevat kiskot ovesta? Teippi näyttäis ainakin alla olevan.
Opel on pop
FullMetal
Re: Omega b1 kylkilistat
jos on yhtään samantyylinen ku g astrassa niin eihän se oo ku vetää irti. mutkallahan se on ku mikäki sen operaation jälkeen ku se kisko on melkein yhtä ohutta peltiä ku paperi.
putkikardaani
Molemmissa päissä on muovinen kiinnike joka on tiukassa. Eikä varmasti lähe helpolla irti. Eikä ehjänä. Uudet listat sitte marmoritiskiltä 559 egee.
- OCF Member 2021
Ohuella langalla vetää sen orkkis teipin sieltä takaa auki ja sit ne listassa kiinni olevat klipsit tulee listan mukana ku nyppää lopuksi varovasti listan irti, noin omasta ainaki lähti suht suorina irti et kehtas käyttää uudestaanki. Vaatii hermoja ja aikaa, mut onnistuu. Myös maalipinnan vaurioihin on suuri riski jos hosuu
sepse
- OCF Member 2023
Juuri noin ja lämpöpuhaltimella tohottaa väliin niin irtoo helpommin / kun vaan varoo niitten kahden päissä olevan muovikiinnikkeen kohdalla ne sulaa
helposti .
Seppo
helposti .
Seppo
temetsy
- OCF Member 2015
Milläs muuten jos repii listat kokonaan pois niin sais helpoimmim/siisteimmin oven siistittyä sileäksi? Muovi- tai kusilaitukitillä?
- OCF Member 2021
Sen verran isot reijät et kantsii hitsata sopivat pellinpalat reikiin ja sit vasta kitit ja maalit.
temetsy
- OCF Member 2015
Kiitoksia, kumpi noista olikaan sitä "parempaa" tuohon hommaan?jarkkis kirjoitti:Sen verran isot reijät et kantsii hitsata sopivat pellinpalat reikiin ja sit vasta kitit ja maalit.
- OCF Member 2021
Jos kittejä tarkoitat niin hitsauksen jälkeen vaan ohuelti lasikuitukittiä ja sit viimestelykittaukset normaalilla kitillä. Niin joo ja mä oon yleensä vetäny 2k happomaalia hitsuuhommien jälkeen ja sit kitit päälle, oma olettamus on et ei ruostu niin helposti sit se paikattu kohta, mut moni tuntuu vetävän vaan paljaan pellinki päälle kitin, näytti täällä paikallises maaliliikkees olevan jotain ruosteenesto aineita sisältävää kittiä et jos jotain sellasta käyttää ni ei tarvii välttämättä happomaaleja kittien alle.
- OCF Member 2019
ja vetelee sit sinne oven sisäänki ne happomaalit...
sepse
- OCF Member 2023
Ja sen jälkeen kunnolla kotelon suoja ainetta ( ei mitään spraypurkkikamaa ) vahapohjainen pysyy eikä suttaa kuten bitumipohjainen .
Tuolta sisältä päin se ruoste mielellään kurkkaa jos on hiemankin huokosta jossain .
Seppo
Seppo
putkikardaani
Mää tein halvan ja nopean listan korjauksen kun uudetkin gm listat pysyivät jopa yhden talven ennen kuin ruostivat irti. Oikeaa mattaröpelömaalia jolla on maalattu listat. Ja reikiin bilteman kumitulppasarjasta sopivat. Olleet vuoden paikallaan eikä ole listojen kans robleemaa. Enkä enää muuta taida tehdäkkään.
