Moottorin ilmanoton läppä rohisee? (Kadett Cabriolet -85)
Leilebule
Viesti Kirjoittaja Leilebule »
Moro,
Eli ongelmasta ongelmaan. Tää ei varsinaisesti ongelma ole, mutta kysytään kuitenkin.
Moottorin ilmanoton läppä rohisee/resonoi aika kovaa, onko mitään keinoja millä sen saa vaimennettua?
FullMetal
Re: Moottorin ilmanoton läppä rohisee? (Kadett Cabriolet -85
Laitanko osotteen niin voit lähettää kristallipallon jolla voin katsoa tulevaisuuteen sekä menneisyyteen sekä autosi pellin alle että tiedän mikä moottori siellä on jotta voin vastata tähän kysymykseen. Kiitos.
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
Siinä imuputkessa on siinä läpällä Akseli jota pitämällä rohina loppuu eikö vain? Omaani tein muistaakseni teippi/ rautalankapatentin niin sai välyksen pois siitä akselilta. En muista että johtuuko rohina sen mekanismin rikkoontumisesta vai meneekö se vain yksunkertaisesti väljäksi.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Leilebule
FullMetal kirjoitti:Laitanko osotteen niin voit lähettää kristallipallon jolla voin katsoa tulevaisuuteen sekä menneisyyteen sekä autosi pellin alle että tiedän mikä moottori siellä on jotta voin vastata tähän kysymykseen. Kiitos.
Näin tyhmänä tiedän ainaki seuraavaa infoa:
Moottori on 1.6l bensiini, 60 kW / 82 Hp, 130 Nm, kaasari, käsiryyppy.. Moottorin päällä vissiin luki OCH.. Selvitän toki lisää jos tarvii.
lapari kirjoitti:Siinä imuputkessa on siinä läpällä Akseli jota pitämällä rohina loppuu eikö vain? Omaani tein muistaakseni teippi/ rautalankapatentin niin sai välyksen pois siitä akselilta. En muista että johtuuko rohina sen mekanismin rikkoontumisesta vai meneekö se vain yksunkertaisesti väljäksi.
Joo kun siitä päästä pitää kiinni josta rohina tulee niin se loppuu.. Voin ottaa vielä kuvan ja postaa tänne tarkalleen ottaen niin näkee tarkemmin.
Täytyy varmaan itsekin väsää joku patenttiratkaisu jos ei ole muuta ratkaisua :)
Leilebule
Tässä kolme kuvaa otettu moottorin alueelta. Alimmainen kuva on se osa joka ns. rohisee:
http://i58.tinypic.com/335cr39.jpg
http://i61.tinypic.com/xm7vd5.jpg
http://i58.tinypic.com/21kf5tt.jpg
Leilebule
Moottorin kyljestä poimittua: 16SH 14072422
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Taitaa mennä jo ominaisuuden puolelle että nuo läpät pitää ääntä, varsinkin vanhassa autossa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Leilebule kirjoitti:Moottori on 1.6l bensiini, 60 kW / 82 Hp, 130 Nm, kaasari, käsiryyppy.. Moottorin päällä vissiin luki OCH..
Leilebule kirjoitti:Moottorin kyljestä poimittua: 16SH 14072422
Nämä kaksi tietoa on ristiriidassa. 16SH:ssa on 90 hv. 16SV:ssä on tuo 82 hv.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Leilebule
Joo siis kirjotin aluksi väärää tietoa. Kyseessä on tuo 16SH/90hv.
lapari
Epäilyttävän siisti konehuone, ei edes öljyä venttiilikopan tiivisteeltä. Tainnut nähdä pesuainetta ja vettä.
Tuosta pakosarjan päältä taitaa puuttua semmoinen peltikoppa mihin tuosta röhinämokkulasta menisi putki? Kylmänä ottaisi lämmintä ilmaa pakosarjan vierestä ilmeisesti, tai niin kuvittelin itse..
