Moottorin ilmanoton läppä rohisee? (Kadett Cabriolet -85)
Leilebule
Moro,
Eli ongelmasta ongelmaan. Tää ei varsinaisesti ongelma ole, mutta kysytään kuitenkin.
Moottorin ilmanoton läppä rohisee/resonoi aika kovaa, onko mitään keinoja millä sen saa vaimennettua?
FullMetal
Re: Moottorin ilmanoton läppä rohisee? (Kadett Cabriolet -85
Laitanko osotteen niin voit lähettää kristallipallon jolla voin katsoa tulevaisuuteen sekä menneisyyteen sekä autosi pellin alle että tiedän mikä moottori siellä on jotta voin vastata tähän kysymykseen. Kiitos.
lapari
Siinä imuputkessa on siinä läpällä Akseli jota pitämällä rohina loppuu eikö vain? Omaani tein muistaakseni teippi/ rautalankapatentin niin sai välyksen pois siitä akselilta. En muista että johtuuko rohina sen mekanismin rikkoontumisesta vai meneekö se vain yksunkertaisesti väljäksi.
Mitä se tyhjä hyvejää!
Leilebule
Näin tyhmänä tiedän ainaki seuraavaa infoa:FullMetal kirjoitti:Laitanko osotteen niin voit lähettää kristallipallon jolla voin katsoa tulevaisuuteen sekä menneisyyteen sekä autosi pellin alle että tiedän mikä moottori siellä on jotta voin vastata tähän kysymykseen. Kiitos.
Moottori on 1.6l bensiini, 60 kW / 82 Hp, 130 Nm, kaasari, käsiryyppy.. Moottorin päällä vissiin luki OCH.. Selvitän toki lisää jos tarvii.
Joo kun siitä päästä pitää kiinni josta rohina tulee niin se loppuu.. Voin ottaa vielä kuvan ja postaa tänne tarkalleen ottaen niin näkee tarkemmin.lapari kirjoitti:Siinä imuputkessa on siinä läpällä Akseli jota pitämällä rohina loppuu eikö vain? Omaani tein muistaakseni teippi/ rautalankapatentin niin sai välyksen pois siitä akselilta. En muista että johtuuko rohina sen mekanismin rikkoontumisesta vai meneekö se vain yksunkertaisesti väljäksi.
Täytyy varmaan itsekin väsää joku patenttiratkaisu jos ei ole muuta ratkaisua
Leilebule
Tässä kolme kuvaa otettu moottorin alueelta. Alimmainen kuva on se osa joka ns. rohisee:
http://i58.tinypic.com/335cr39.jpg
http://i61.tinypic.com/xm7vd5.jpg
http://i58.tinypic.com/21kf5tt.jpg
Leilebule
Moottorin kyljestä poimittua: 16SH 14072422
Taitaa mennä jo ominaisuuden puolelle että nuo läpät pitää ääntä, varsinkin vanhassa autossa.
Leilebule kirjoitti:Moottori on 1.6l bensiini, 60 kW / 82 Hp, 130 Nm, kaasari, käsiryyppy.. Moottorin päällä vissiin luki OCH..
Nämä kaksi tietoa on ristiriidassa. 16SH:ssa on 90 hv. 16SV:ssä on tuo 82 hv.Leilebule kirjoitti:Moottorin kyljestä poimittua: 16SH 14072422
Leilebule
Joo siis kirjotin aluksi väärää tietoa. Kyseessä on tuo 16SH/90hv.
lapari
Epäilyttävän siisti konehuone, ei edes öljyä venttiilikopan tiivisteeltä. Tainnut nähdä pesuainetta ja vettä.
Tuosta pakosarjan päältä taitaa puuttua semmoinen peltikoppa mihin tuosta röhinämokkulasta menisi putki? Kylmänä ottaisi lämmintä ilmaa pakosarjan vierestä ilmeisesti, tai niin kuvittelin itse..
