Motonetin Sport vaimentimet
edelweiss79
Re: Motonetin Sport vaimentimet
Viesti Kirjoittaja edelweiss79 »
Tämmöisiä tein itse duunipaikalla pari kappaletta tarvike pönttöön:
« VECTRA B STW -00 »
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Juurikin siittä korin ja pöntön välistä kiristää. Menee piukalle pöntön ympäri ja nostaa samalla putken päätä. Ei ne äänet niin paljoa nouse että leimasetä siitä edes mainitsisi. Omassa a omegassakaan ollut takapönttöä eikä siitä inssi mitään olisi sanonut ellei olisi vuotanut liitokset.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Okei, mites tämä?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/139999/P ... in-38-51mm
Mitenköhän toimii?
Pitää katsoa tuota viritystä, kun kerkee. Varmaan joku 3" ulostulolle tulee :D
Sitten millanen se tarvike putkien laajennus on?
temetsy
Varmaan tuokin ihan hyvä ratkaisu. Käy motonetista kattomassa, selventää kummasti mutta toimii siten että esim. 1,75" putkessa oleva laajennus menee suoraan tuon alkuperäsen putken päälle ja kiristetään sitten siihen :)
Teme88
temetsy kirjoitti:Varmaan tuokin ihan hyvä ratkaisu. Käy motonetista kattomassa, selventää kummasti mutta toimii siten että esim. 1,75" putkessa oleva laajennus menee suoraan tuon alkuperäsen putken päälle ja kiristetään sitten siihen :)
Okei, näin on ;)
Tätä meinaan varmaan :D
http://www.motonet.fi/fi/tuote/136328/S ... 1mm-carbon
Miltä kuulostaa?
Hommaa vain purkuautosta sen orkkis putken, jossa laippa.
Noita uusia pultteja varmaan saa motonetistä.
Harmi kun ei löydy kuvaa osviittana tuommoisesta putki asennuksesta :(
temetsy
Kilopultit ja -mutterit käy oikein hyvin tohon, kun meet vaan sinne mätänettiin ja otat putket käteen niin varmasti älyät miten toi toimii :wink: Kannattaa ottaa tosiaan myös asennustahnaa niin saat pitävät liitokset ettei käy niinku allekirjottaneelle :D
Teme88
Totta :)
Vielä ei ole varmuutta, että miten saa sopimaan orkkis paksun putken tuohon tarvike vaimentimeen.
Miten on, että saakohan mistään uutta laippa osaa?
temetsy
Motonetistä saa irtolaippoja mutta sopivuus voi olla niin ja näin ja...
Hitsausta tiedossa :D Kysele suoraa romiksilta takapönttöä josta leikkaat varmasti sopivan laipan jossa putki valmiina.
Teme88
temetsy kirjoitti:Motonetistä saa irtolaippoja mutta sopivuus voi olla niin ja näin ja...
Okei, ja jos otan vanhasta tai purku pöntöstä, niin varmasti ei ole hitsausta tiedossa?
Mitäs jos toi putki ei ole sopivan pitkä, niin saa jatkettua valmiilla putkella hitsaamatta?
Paljos sitten 1.75" on milleissä?
Paska Omena
Tuuma=25,4 milliä. Hanki nyt vaikka ensimmäiseksi se käytetty takapönttö jonka pilkot, sitten haet sen haluamas vaimentimen ja sen jälkeen näet mitä roinaa tarvit väliin että saat siitä putkesta halutun pituisen ja sojottamaan suunnilleen toivottuun suuntaan. Sitten taas penkomaan pakoputkitarvikehyllyä ja etit sopivat palaset millä saat sen kasattua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Joo sitä takapönttöä tässä ollaan tiedusteltu jo ja se on mittana ja mallina myös.
Ilman hitsausta pitäis pärjätä.
Teme88
No no niin nyt olen saamassa viikolla orkkis pöntön putken valmiiksi leikattuna pöntön juuresta :)
Siitä se lähtee ;)
Teme88
Millanen toi laajennus on, jotta saa vain putki klemmarilla kiinni orkkis putken vaimentimeen?
tämmöistä olen miettinyt:
tai
http://www.motonet.fi/fi/tuote/136358/V ... m-60mm-RST
Kun havannollistavaa kuvaa asennuksesta en löytänyt.
temetsy
Kulkee nimel supiste tai alennushylsy. Eli sulla pitää supistua ~60mm>>45mm(olettaen että muistan ton astran vakioputken paksuuden oikein)
Motoxx
Viesti Kirjoittaja Motoxx »
Kannattaa tosiaan katsoa, että tuo kiinnitys on hyvä eikä pääse resonoimaan pohjan kanssa. (Eli roikkuu vapaasti, mutta jämäkästi omissa oloissaan eikä heilu miten sattuu)
Tuo 61mm "carbon" pörinäpönttö on kyllä omaan mieleen aivan liian ränni pieneen autoon eikä taida tosiaan sitten paljoa vaimentaa..niitä nähnyt melkein jokaisessa amis civicissä, golfissa ja juurikin astrassa. Mutta jos haet nimenomaan pörinäpönttöä niin oikea valinta. En tiedä paljonko Astrassa viimeinen pönttö vaimentaa, mutta Vectrassa meinasi pää pehmetä motarilla kun pari päivää ajeli tuollaisella "suoraputki vaimentimella"
