Mitä ainetta imuvuotoa etsiessä suihkutetaan?
aapelisti
Viesti Kirjoittaja aapelisti »
Siis mitä ainetta sinne imusarjan ja kaasuttimen juuriin suihkautellaan,et saa imuvuodon paikan selville?
Ja miten se aine vaikuttaa tyhjäkäyntiin,kun suihku sattuu vuootokohtaan?
Kaverin autossa hummaa tyhjäkäynti ja häipyy välillä kokonaan, pitäis vikapaikka löytää..siis vuotokohta.
tomster
Re: Mitä ainetta imuvuotoa etsiessä suihkutetaan?
Viesti Kirjoittaja tomster »
Itse olen käyttänyt jarru kliineriä, parempiakin varmasti on mutta tuo on itsellä toiminut. Veikkaan että mikä tahansa haihtuva puhdistus spray kelpaa... Omiin kokemuksiin perustuen aineen joutuessa imukanavaan kierrokset nousee hetkellisesti.
EDIT* Vanha kunnon starttispray näyttää Googlen mukaan olevan kovaa ainetta tähän hommaan. Ainakin CRC:llä näyttäis olevan kyseistä tavaraa tarjolla...
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Lisätään vielä että välillä jos reilummin suihkauttaa suoraan vuotokohtaan voi koko moottori sammua, motonet myy ties kuinka montaa starttipilottia joten sieltä vaan valitsemaan :)
FullMetal
Kannattaa olla varovainen noiden erittäin helposti syttyvien aineiden kanssa kun suihkuttelet sitä konehuoneeseen.
Varsinkin kuumaan moottoriin, se höyrystyy aika nopeaa ja yksi läpilyönti tulpanjohdosta siihen vahingossa suihkuteltuasi ja
saat heittää hyvästit kulmakarvoille ja ripsille.
4scon4
Viesti Kirjoittaja 4scon4 »
aikanaan jo -80 luvulla käytimme aina mahdollisimman paksua ei herkästi palavaa tököttiä eli vaseliinispray on paras koska se paksuudellaan tukkii pidemmäksi aikaa vuotokohdan ja silloinkin kannattaa pikku pätkä kerrallaan ruiskutella...
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Juurikin samoilla linjoilla kanssasi saippuavesikin luonaa . Aikanaan kun juurikin yllätys yllätys 80 luvulla kun autoina oli kaasari versiot kun pruikki konehuoneeseen starttipilottia tms palavaa niin käynti parani vaikka olis ruutannu virranjakajaan taikka konepellin saranaan / kun vaan sitä paloherkkää höyryä oli tarjolla niin jopas kierrokset nousi . Varmaan nykyisinkin nämä joilla on vapaavirtaus suodin imemässä konehuoneesta (alkuperäisen suotimen tilalla) huomaavat että sama mihin sitä palavaa kaasua ruuttaa niin käynti paranee aina .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
