Siis mitä ainetta sinne imusarjan ja kaasuttimen juuriin suihkautellaan,et saa imuvuodon paikan selville?
Ja miten se aine vaikuttaa tyhjäkäyntiin,kun suihku sattuu vuootokohtaan?
Kaverin autossa hummaa tyhjäkäynti ja häipyy välillä kokonaan, pitäis vikapaikka löytää..siis vuotokohta.
Mitä ainetta imuvuotoa etsiessä suihkutetaan?
aapelisti
tomster
Re: Mitä ainetta imuvuotoa etsiessä suihkutetaan?
Itse olen käyttänyt jarru kliineriä, parempiakin varmasti on mutta tuo on itsellä toiminut. Veikkaan että mikä tahansa haihtuva puhdistus spray kelpaa... Omiin kokemuksiin perustuen aineen joutuessa imukanavaan kierrokset nousee hetkellisesti.
EDIT* Vanha kunnon starttispray näyttää Googlen mukaan olevan kovaa ainetta tähän hommaan. Ainakin CRC:llä näyttäis olevan kyseistä tavaraa tarjolla...
temetsy
- OCF Member 2015
Lisätään vielä että välillä jos reilummin suihkauttaa suoraan vuotokohtaan voi koko moottori sammua, motonet myy ties kuinka montaa starttipilottia joten sieltä vaan valitsemaan
FullMetal
Kannattaa olla varovainen noiden erittäin helposti syttyvien aineiden kanssa kun suihkuttelet sitä konehuoneeseen.
Varsinkin kuumaan moottoriin, se höyrystyy aika nopeaa ja yksi läpilyönti tulpanjohdosta siihen vahingossa suihkuteltuasi ja
saat heittää hyvästit kulmakarvoille ja ripsille.
4scon4
aikanaan jo -80 luvulla käytimme aina mahdollisimman paksua ei herkästi palavaa tököttiä eli vaseliinispray on paras koska se paksuudellaan tukkii pidemmäksi aikaa vuotokohdan ja silloinkin kannattaa pikku pätkä kerrallaan ruiskutella...
Opel Ascona C 2,0i 4D LS 1987, Opel Insignia B Sport Tourer Executive 2,0 FWD 2021.
sepse
- OCF Member 2023
Juurikin samoilla linjoilla kanssasi saippuavesikin luonaa . Aikanaan kun juurikin yllätys yllätys 80 luvulla kun autoina oli kaasari versiot kun pruikki konehuoneeseen starttipilottia tms palavaa niin käynti parani vaikka olis ruutannu virranjakajaan taikka konepellin saranaan / kun vaan sitä paloherkkää höyryä oli tarjolla niin jopas kierrokset nousi . Varmaan nykyisinkin nämä joilla on vapaavirtaus suodin imemässä konehuoneesta (alkuperäisen suotimen tilalla) huomaavat että sama mihin sitä palavaa kaasua ruuttaa niin käynti paranee aina .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
