Kadett D 2.0 16v tbo Hukkaportti ongelma...?
VulvaS40T4
Re: Kadett D 2.0 16v tbo
Viesti Kirjoittaja VulvaS40T4 »
teukka77 kirjoitti:
export kirjoitti:mulla on putken sisähalkaisija 33mm ja konetehoa yli 300hv/litra. Joten ei se kovin nopeasti pieneksi jää.
Ok. olen kuullut että 38mm riittää yli 600hv mutta jos pienemmälläkin todistettavasti pääsee pitkälle niin turhaa alaa liian isoa tekemään :D
Mulla kans pakosarjan primäärit 38mm/33mm kokosta. Ei ahdista. :)
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
VulvaS40T4 kirjoitti:
teukka77 kirjoitti:
Tartee huomenna käydä putkiliikkeissä katselemas vaihtoehtoja :) 37mm ainakin muistaakseni ollut ja sitä meinasin laittaa mutta voishan sen melkein 32mm tehdä uudenkin niin sais hätätilanteessa käytettyä vanhoja osia :D
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
teukka77
tohon väliin tarttis koittaa uusi sarja sijoittaa. nostin ahdinta ylemmäs jotta öljy valuu paremmin pois kun ennen oli aika vaatimaton lasku. samalla ahdinta lähemmäs lohkoa kun oli ennen reilu sentin päässä syyläristä. huomenna pääsee hahmottelemaan putkien kanssa hommaa, äsken sovittelin vanhoja osia että sais hiukan ideaa mistä mikäkin mahtuu mutta tiukkaa tulee olemaan :)
teukka77
Putkikooksi tuli nyt 37mm koska liikkeessä ei ollut muuta sopivaa, seuraava pienempi olisi ollut 28,5mm :o eiköhän ne sinne sovi jotenkin :)
edit. Pitääko pulssisarjassa olla hukkaportin lähdöt molemmista nieluista ettei sekoita pulsseja? tälläistä lueskelin...
teukka77
Tollasta sykeröö syntyy, loppui lanka kesken koneesta et pitää hitsailla loppuun ens viikolla ja pohtia se hukkaportin asennus.
teukka77
Lisää kysymyksiä :) kun pulssisarjassa pitää ottaa molemmista nieluista se hukkaportille lähtö niin, voiko se putki olla esim.32mm ja kun ne yhdistyy niin muuttuu 38mm kun hukkaportti on 38mm ja kuinka suuri merkitys sillä on että lähdöt on niin lähellä laippaa kun mahdollista? omassa olisi helpompi toteuttaa 5-10cm ylempää ne lähdöt
esim.
teukka77
Neuvoja ja mielipiteitä sateli hirveät määrät, mutta tein kuten parhaaksi näin :D
Jatketaan yksinpuhelua.. Hukkaportti siirtyi nyt toiselle puolelle ahdinta koska putket sai helpommin sinne kun alkuperäinen suunnitelma ei mahtunutkaan. saako hukkaportin ulostulon ohjata rengaskoteloon? Kaunishan tuo sarja ei ole mutta ei sillä missikisoihin olla menossakaan :D
Viikoloppuna teräskuula puhalletaan ja sit vielä viimeistellään lasipuhalluksella :)
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
:food: Kyllä joku tulee kohtaa huutaan kuinka teit väärin ton :whack:
teukka77
rookie`` kirjoitti::food: Kyllä joku tulee kohtaa huutaan kuinka teit väärin ton :whack:
:D :D :D
Joo isot pojat kirjoitteli netis et olis pitäis noi hukkaportin putketkin olla samanmittaisia mutta en yhtään löytänyt sellaista kuvaa edes ellei ollut kahdella hukkaportilla :D
export
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja export »
Empäs kerenny vastailemaan,
Ei se oo niin tarkkaa vaikka ovat erimittaiset ja vaikka ne yhdistyiskin jo yhteen ennen porttia. Jotkut tekevät väliseinää portin männälle saakka mutta mulla toimii hyvin vaikka yhdistyy n.10cm ennen porttia.
Tärkeämpää on missä kulmassa haaraputket lähtee kollektorilta. Isokaan putki ei riitä jos lähtee 90 asteen kulmassa, varsinkin kun käyttää pienempää primääriputkea, on ohivirtaus niin suuri. Jouduin ite muokkaamaan lähdöt loivemmiksi kun 1 bar asti ahdot pysy kurissa. 1.3 bar ahdot kiipesi 1.6-1.7 bar ja 1.5 bar ahdoilla ne karkas yläkierroksilla 2.15bar.
Nykyisillä lähdöillä ahdot pysyvät tasasena 2 bar ahdoillakin.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
teukka77
export kirjoitti:Empäs kerenny vastailemaan
Vitsinä tos kuittailin kun mulla on aikaa kun oon sairaslomalla :D mulla on nyt aika 90 asteen kulmassa noi, pitää toivoa että toimiii. vanhakin oli 90 ast ja siinä ei ollut ongelmaa. ehtishän noi vielä muuttamaankin ennen viikonloppua...
teukka77
Tänään saapui uudet männänrenkaat ja kk-laakerit. ei ehkä tarttis vaihtaa kun molemmilla ajettu vajaa kesä mutta laitetaan nyt kun auki on ja sylinterit hoonattu. jääköön vanhat varoiksi jos tarvii :)
Tuo kannen työstäminen mietityttää kun täs saikulla ei sitä rahaa liikaa ole niin onko se sen tonnin arvoista vai painetaanko vaan enemmän ilmaa pyttyihin? :) muuten auto olisin kasauskunnossa jos kannelle ei mitään tekisi....
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Painetta pömpeliin vaa.
JEEEEEEEEEEEEE!
teukka77
Seuraava "ongelma" :) imusarja. migwebistä lueskelin että tuo orggis ei oikein hyvä ole 5000rpm jälkeen ja turboissa aika hyvän hyödyn saa vaihtamalla imusarjan paremmin virtaavaan...
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
teukka77 kirjoitti:Seuraava "ongelma" :) imusarja. migwebistä lueskelin että tuo orggis ei oikein hyvä ole 5000rpm jälkeen ja turboissa aika hyvän hyödyn saa vaihtamalla imusarjan paremmin virtaavaan...
Ei siinä muutakun pleenumin tekoon sitten vaan :D
