Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
lapari
Re: Astra G Häiriövalo palaa satunnaisesti
Viesti Kirjoittaja lapari »
No minulla on nyt kolmas puola jo tuossa ja ECUkin on tarkastettu. Epäilen edelleen kaasuläppää mittauksen perusteella. Purkuauton kaasuläpästäkin sain ohjeesta poikkeavat arvot. Eli muistaakseni samaa suuruusluokkaa kuin vanhassakin :Kuva
Jos joku sattuisi mittaamaan varmasti toimivasta nuo arvot niin saisi varmistuksen varmistuksen.
Niin ja mittasin vielä puristukset paremmin toimivalla mittarilla, joka jätti korkeimman tuloksen tauluun. Kaikissa 15-17 tuon mittarin mukaan. Ehkä ero on hivene iso, mutta toisellakin mittarilla heikoimmassa oli yli 12 paineita. Tein myös maadoitukset uudelleen ja hinkkasin kontaktit kiiltäviksi, paksummat johdot ja ilmamassamittarille lisämaa paremmilla liittimillä. Eli nyt akulta menee paksu maajohto laturin korvaan ja iskaritolpan viereen koriin. Onko tässä vielä joku muu maapiste? Tuosta laturin korvasta menee lisämää eculle ja ilmamssamittarille.
Auto toimi taas välillä jotenkin. Käynti hyvä kauttaaltaan, mutta ehkä vähän voimaton oli ja käy rikkaalla tyhjäkäyntiä edelleen. Toimiessaan oli IMM jännite tyhjäkäynnillä 0,5-0,7V ja ryntäytyksessä kävi siellä lähellä 4 Volttia. Semmoinen sivuhuomio että kun auto toimii niin sytytysennakko tasaantuu.
Mitä se tyhjä hyvejää!
lapari
Otin nyt pakosarjasta putken irti, etä jos se kuitenkin olisi katti tukossa. No samalaillahan se kävi huonosti. Tämä kummastutti kun pukkasi taas vikakoodin P0130-(4) eli korkea lamdajännite. Ja jännite olikin siellä 3-4 V paikkeilla ja vähäsen liikuskeli. Niin konehan oli kylmä, mutta eikös sen kuuluisi näyttää laihaa kun lamda roikkuu johdon varassa? :bonk: Välillä oli open looppi ja välillä closed. En tiiä voiko tästä päätellä yhtään mitään.
lapari
lapari kirjoitti:Otin nyt pakosarjasta putken irti, etä jos se kuitenkin olisi katti tukossa. No samalaillahan se kävi huonosti. Tämä kummastutti kun pukkasi taas vikakoodin P0130-(4) eli korkea lamdajännite. Ja jännite olikin siellä 3-4 V paikkeilla ja vähäsen liikuskeli. Niin konehan oli kylmä, mutta eikös sen kuuluisi näyttää laihaa kun lamda roikkuu johdon varassa?
Onko tästä kellään tietoa/ kokemusta?
lapari
Lamda-arvossa ei myöskään näytä tapahtuvan muutosta vaikka irrotan evap-venttiililin ja kaasuläpän välistä letkun.
lapari
Niin pystyykö tuosta lamda-arvo ihmetyksestä päättelemään että olisiko johtosarja rikki tai ECU sittenkin kypsä? Ei tunnu tuossa lamda-arvossa muutosta tapahtuvan vaikka mitä tekee. Väittää seosta rikkaaksi aina... Voiko ECU ohjelma jotenkin seota/ korruptoitua? [OP-COM China Clone]??
Laitoin lapun pakoputken päähän ja välillä se sitä imaisee sisäänpäinkin kun pöpöttää, mutta sitten taas kun hyvä hetki niin puhallus on kyllä vain yhteen suuntaan. Voiko kansi/ tiiviste/ venttiili olla sillä tavalla hilkulla viallinen että välillä toimii jotenkin? Toisinaanhan se löi tultakin ilmanputsariin. Puristuksia kyllä oli kaikissa mukeissa.
Yritän ehkä vielä koittaa purkaa suuttimet irti ja kokeilla onko niistä joku kokoajan auki. Jos sen onnistuisi jotenkin testata auton omalla pa-paineella ja putkilla....
Katon sen jaonkin vielä kerran. Voiko hihna olla niin löysä että perusajoitus pielessä, lipsahti mielestäni aika helposti silloin edellisellä kerralla paikalleen. Oletan kuitenkin että se on tähän autoon tarkoitettu, ei ole kuulemma paljoa edes kilometrejä takana...
Spekuloikaa ihan rohkeasti. Alkaa kelpaamaan vaikka minkalainen ehdotus tähän ongelmaan. Eukko ois antanut tämän jo romu-ukolle, mutta minä vielä toppuuttelin. Tosin ei ole se kaukana minunkaan puolesta. Toimivat osat talteen ja loput Rautaruukille lämpökäsittelyyn...
E: Ja saa sanoa ihan suomeksikin minulle jos en jotakin asiaa älyä tai teen väärin. Tämä yksin miettiminen pahinta, ei tartu kun tikkuja sormiin... :ruoska:
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Nokan anturi mahdollisesti? Tai jako vaan sekasin.
lapari
Onko tässä moottorissa kampiakselilla muita merkkejä, vauhtipyörän päässä? Näköjään 1. mäntä ei ole edes ihan YKK:ssa kun jakopäässä kampiakselin merkki kohdallaan. Eikö vissiin kuuluisi olla?
temetsy
Noi on aika suurpiirteiset noi merkit.
lapari
Noh nuihin kait sitä on uskottava. Nuissa merkeissä tuolla on kuitenkin ajettukkin vielä kun tuo toimi. Käytin senkin alapyörän kädessä ja ei se uudesta häpeä kiilauriltaan. Laitoin muutamalla mallilla kokeeksi yläpyöriä hampaan eri kohtiin, mutta sitten merkit jää kyllä niin kauas toisistaan kun alamerkki on kohdallaan... Nokka-anturi on uusi GM.
Käyttelin taas ja tyhjää kävi ok, mutta raskasta kaasua ei kestä. Kaasutellessa lamdajännite käy välillä alhaalla, joten oletan että tuo mittaus ehkä toimisi.
Pakosarjassa ykkösen haara lämpeää muita huomattavasti nopeammin. Myös 1. ja 2. männän laki on aina märkä, kun otan tulpat pois eli ne kait käy ainakin oikeasti paksulla. Kait tässä annetaan joka suuttimelle sama käsky? OP-COMissa ei näy kuin yksi ruiskupulssi. Jos siis ruiskuissa olisi vikaa? Tai vuotaako kansi ykkösen ja kakkosen välillä...
Haluttais ottaa tuo kansi pois, mutta jos siellä ei ole vikaa niin sitten jää kyllä kasaamatta. Löytyyköhän suuttimen irrotukseen mitään ohjetta jos niitä ihmettelisi...
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Olen seurannut hiukan ihmeissäni tätä ketjua jossa 2 välillä jo epätoivoista autoseppää taistelee tuulimyllyjä vastaan setelien kahinan voimalla ja yrittää samalla saada autonsa kulkukuntoon.
Yritystä ja osienvaihtointoa on runsaasti muttei kovin paljoa keskittymistä yhteen asiaan kerrallaan ja ihme kyllä kummallakaan ei ole vähäisintäkään vianetsintähalua.
Vian etsintä on tosi vaikeaa ja sitkeyttä vaativa harrastuksenlaji mutta vastapainona löytyneen vian korjaaminen helppoa ja runsaasti tyydytystä antava asia.
On paljon nopeampaa ja halvempaa käyttää aikaansa ajatustyöhön ja esim opel-forumilta etsi toiminnolla kahlaten tuumailla toisten kokemuksista oppien ja hyötyen sekä soveltaa neuvoja omaan autoonsa.
Kalliimpi, omia ja lukijoiden hermoja raastavampi ja 'tietynlaisen' kuvan itsestään antaen on laukoa arvailuja ja esittää kysymyksiä kysymyksien perään.
1 h***u ehtii kysyä enemmän kuin 10 viisasta kykenee elinaikanaan vastaamaan.
No kukin taaplaamme tyylillämme . . . Voihan tätä forumia ajatella itsensä kanssa chättäilynäkin . . .
Koetin kahlata läpi jotain pääkohtia joihin hieman kommentteja:
Nollasin auton käynnissä ollessa tuon koodin, jolloin auto rupesi käymään huonosti ja hetikohta tuli koodi P0131-(8) Unknown DTC. En tiiä mitä tarkoittaa.
EI SAA nollata vikakoodeja auton käydessä. (P0131 Happianturi 1, alijännite
P0130 Happianturi 1 (ensimmäinen sylintereistä katsoen), mittaus/lämmityspiiri, johdinsarja vika
P0500 Ajoneuvon nopeus-anturi piirivika
kun vikavalo syttyy ja lamdan koodi tulee niin samalla ilmamassamittarin läpi rupeaa virtaamaan enemmän ilmaa- tyhjäkäynnillä.
Ei pidä paikkaansa.
Ei ollut käyntiin vaikutusta lamdan johdon irrotuksella.
Vaihdoitko Lamda1 anturin motonetin tuotteeseen, ne eivät aina toimi oikein.
Akunkenkä oli ollut siis monta päivää irti ja jotakin tuolta kait muistista nollautuu silloin.
Present (läsnä) koodit eivät nollaannu tällä tavalla.
Hommaan vielä lainaan varmasti toimivan yleismittarin ja koitan mitata tuota kaasuläppää uudelleen.
Kannattaa tehdä näin koska toimivasta mittarista on iloa, toimimattomasta suuri harmi, itku ja hammasten kiristys.
Voltit liitin paikallaan liittimen pers puolelta sytytysvirta päällä, ne oli mielestäni ok.
Ei mittaustuloksia. Jännitearvot eivät ole mielipideasioita.
Ehkei puristuksia bensamoottorissa silti ole dieselmoottorien arvojen vertaa.
Otin nyt pakosarjasta putken irti, etä jos se kuitenkin olisi katti tukossa. No samalaillahan se kävi huonosti. Tämä kummastutti kun pukkasi taas vikakoodin P0130-(4) eli korkea lamdajännite. Onko tästä kellään tietoa/ kokemusta?
Tietoa on. Kyllä nyt näyttää siltä että haluat ehdointahdoin vain särkeä moottorin.
Kuinka tuli mieleen käynnistää koslasi ilman pakosarjaa ja lamba-anturia ja oletat sitten lamban näyttävän normaaliarvoja ?. . . Huh huh. Trollaat aikasi kuluksi, oletan. :food:
Millä laitteella sen mittasit ?
Pitäisi muuttua, mutta unohda tällaiset kokeilut, särjet suotta moottorin.
Väittää seosta rikkaaksi aina... Voiko ECU ohjelma jotenkin seota/ korruptoitua? [OP-COM China Clone] ?
Ecu voi muuttua toimimattomaksi jos esim resetoit sen op-com lla.
Voiko kansi/ tiiviste/ venttiili olla sillä tavalla hilkulla viallinen että välillä toimii jotenkin ?
Venttiilit ainakin voivat.
Tein sen adaptoinnin op-comilla.
Mitä teitkään op-com lla ? Säädit/resetoit ecun ?
Tietääkö joku mikä liitin on ecun kannakkeessa kiinni ?
Muuttuvapituuksisen imusarjan säätö tms. liitin.
Kampiakselin tunnistin tarvike.
Ei hyvä !
oireet ei häviä vaikka ottaa liittimet irti kampiakselin tunnistimelta, lamda-anturilta, egr venttiililtä, termostaattikotelon lämpöanturilta ja evap venttililtä. Nämä siis yhtäaikaa.
Hurja mies oot, tosissaan haluat moottorin särkeä . . . Kokeile ottaa seuraavaksi vaikkapa öljynsuodatin irti jolloin virtapuolen oireet helpottaisivat koska suurimmat viat siirtyisivät mekaaniselle puolelle.
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
lapari
Anteeksi vuodatukseni ja kiitos vastauksesta. Tarkoitus oli aloittaa otsikon asialla, mutta tilanne jatkui tällä asialla ja jatkoin tähän...
- Lamda GM tuote
- Puristukset kovat mittarin mukaan, halpa ja huono mittari. Toisella yhtä halvalla samansuuntaiset tulokset. 1. sylinterissä alhaisimmat.
- Putki irti pakosarjasta, ei pakosarja irti. Lamdan näyttämä oli sivuhuomio tässä ja ehkä turha, koska en tiedä mitä olisi kuulunut näyttää tuossa tilanteessa. Luulin että näyttäisi alhaista jännitettä kun on runsaasti happea.
- Kädellä on lämpö "mitattu"
- Ei ole testerillä ECUa resetoitu. Tämä oli tarkoitus tehdä: [engine-valikosta] -> [Special function-nappi] -> [Reset learned values-nappi] -> [start-nappi]
Myönnän etten ehkä jaksaisi itsekkään lukea tätä tarinaa alusta loppuun. Intoa on, mutta osa väärässä paikassa ja monta rautaa tulessa. Ei ole tarkoitus trollata. Tässä on yritetty kasvaa tähän opelin sielunelämään, mutta rassailuahan tämä on ollut.
lapari
e0101296 kirjoitti:
Ei pidä paikkaansa.
Tuo vikavalon syttyminen ei aina liittynyt tuohon huonoon käyntiin, mutta kun käynnissä tapahtui selkeä muutos huonompaan tai parempaan niin ilmamassamittarrin näyttämä arvo muuttui yleensä. Jos käynti huononi niin tätä monesti seurasi vikavalo.
Tästä päätellen ostin VDO merkkisen massamittarin Briteistä. Olihan yhdessä toisessakin topicissa korjaantunut auto samoista oireista massamittarin vaihdolla. Auto tuli kuntoon ja nyt myös lamda-arvo vaihtelee laidasta laitaan. Käytin auton myös leimalla ja kaikki OK.
Kiitos kaikille vinkeistä!
