Pikakysymyksiä Opeleista
Tuomas
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Teme88 kirjoitti:Katsoin auton konehuoneeseen nyt ja ei näy puolaa, virranjakajalta menee vaan neljä johtoa tulpille.
Että eikö tuossa tosiaankaan ole puolaa?
On siinä puola, virranjakajaa siinä sen sijaan ei ole. Puola on se musta mötti siinä kannen päässä mistä ne tulpanjohdot lähtee.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Miten/mitä kautta pääsee käsiksi b omegan puhallinyksikköön helpoiten? Kuuluu hirvee sihahdus ja suhina keskikonsolista aina kun käynnistää pitemmän seisomisen jälkeen joten joku alipainevuoto tuolla vissiinkin on..
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Tuomas kirjoitti:
Okei se on puola, luulin sitä jakajaksi :D
No katsotaan, kun ostan tulpan johdot ja tulpat, että nykiikö enään ;)
Teme88
No nyt on tupat ja johdot vaihdetta, eikä koeajolla ilmennyt nykimistä lainkaan :peukku:
Oli aikakin vaihtaa polttaaine suodatin corsaan, kun oli ihan ruosteessa ja sen pidikekin meni rikki :(
Mutta hyvin pysyy kuitenkin :thumbsup:
Sitten omassa astrassa vänän fixsasin lämpösuojaa ja resersoi katin kohdalta, kun pääty on irti, mutta ei raaski kokonaan ottaa pois, kun muuten on hyvin kiinni ;)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Olikos niille omat pihdit irrotukseen . muistelisin nähneeni myytävänä , en oo ihan varma.
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Teme88
Rookeri kirjoitti:Miten sen bensasuodattimen saa ehjänä irti kun siinä letkun päässä on se pikakiinnitys?
No ruvarilla sain ja uudet liittimet oli suodattimen mukana.
Kiinnitys panta siis meni rikki.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
sepse kirjoitti:Olikos niille omat pihdit irrotukseen . muistelisin nähneeni myytävänä , en oo ihan varma.
Seppo
Onhan niille.
KM-796-A
Teme88
kadett90 kirjoitti:
Seppo
Onhan niille.
KM-796-A
Onhan niitä, mutta mielestäni semi turhat.
Noilla erikoistyökaluilla on vaan sellanen piirre että niillä saa homman tehtyä paljon paremmin kun ovat kyseiseen paikkaan vartavasten tehdyt.
En sano etteikö tuota ilmankin pärjää mutta helpottaahan se.
Ja tuollaiselle satunnaisvaihtajalle ei ole mitään väliä millä tuon tekee mutta jos vaihtelet niitä päivittäin niin se muuttaa asian.
Ite olen väsännyt perus pihdeistä vastaavan.
Teme88
kadett90 kirjoitti:Noilla erikoistyökaluilla on vaan sellanen piirre että niillä saa homman tehtyä paljon paremmin kun ovat kyseiseen paikkaan vartavasten tehdyt.
Tottahan tuo on ;)
Toki helpottaa, mutta tuommoisen oman auton huoltajan on turha noita ostaa.
Heh paraskin puhuja, kun ite ostin lambda hylsyn lambdan vaihtoa varten :D
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Tästä nää kyselyt taas alkaa :)
Eli hain eilen -97vm.vectran x16xel, koska sain siittä uudenveroiset nastarenkaat Astraan.
Auto on siisti ja toimiva, ainut syy miksi ei oltu leimattu oli runsas savuttaminen.
Kysynkin täältä onko muut samoilla linjoilla, että vv-kumit menee vaihtoon?
Auto on ajettu 232tkm.
Autosta/remonteista ei ole mitään dokumentteja tms. Myyjän puheiden mukaan jakoremmi mennyt poikki ja siittä seurannut remontti ei ole täysin onnistunut minkä takia tuo savutus. Savu on harmaata ja välillä aika runsaasti tulee, kun kunnolla kaasuttelee. Ajossa ei savuttanut, eikä n.300km matkalla öljyä syönnyt.
Itse tosiaan olisin tilaamassa osat ja työkalut kumien vaihtoon kantta purkamatta.
Kiitoksia jo etukäteen. Näitä samoja juttuja kyllä toistettu useammassa ketjussa. 8)
temetsy
Jännältä kuulostaa ettei öljyä söisi jos venttiilivarren kumit menny.. Tosin kaikki on mahdollista kun kyseessä on ooppeli :D Taitaa tuo olla vielä tota väljämäntäistä vuosimalliakin.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Entäs häviääkö jäähdytysnestettä ?? Valkoinen / vaalea savu viittais, että pääsee nestettä sylintereihin.
temetsy kirjoitti: Taitaa tuo olla vielä tota väljämäntäistä vuosimalliakin.
Tarkoittaa niinku mitä? :o
temetsy
kadett90 kirjoitti:
Alkupään 16xel:eissä kuulemma ollu 'alikoon' männät turkinpoikien jäljiltä :D
