On siinä puola, virranjakajaa siinä sen sijaan ei ole. Puola on se musta mötti siinä kannen päässä mistä ne tulpanjohdot lähtee.Teme88 kirjoitti:Katsoin auton konehuoneeseen nyt ja ei näy puolaa, virranjakajalta menee vaan neljä johtoa tulpille.
Että eikö tuossa tosiaankaan ole puolaa?
Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miten/mitä kautta pääsee käsiksi b omegan puhallinyksikköön helpoiten? Kuuluu hirvee sihahdus ja suhina keskikonsolista aina kun käynnistää pitemmän seisomisen jälkeen joten joku alipainevuoto tuolla vissiinkin on..
Okei se on puola, luulin sitä jakajaksiTuomas kirjoitti:On siinä puola, virranjakajaa siinä sen sijaan ei ole. Puola on se musta mötti siinä kannen päässä mistä ne tulpanjohdot lähtee.Teme88 kirjoitti:Katsoin auton konehuoneeseen nyt ja ei näy puolaa, virranjakajalta menee vaan neljä johtoa tulpille.
No katsotaan, kun ostan tulpan johdot ja tulpat, että nykiikö enään
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
No nyt on tupat ja johdot vaihdetta, eikä koeajolla ilmennyt nykimistä lainkaan
Oli aikakin vaihtaa polttaaine suodatin corsaan, kun oli ihan ruosteessa ja sen pidikekin meni rikki
Mutta hyvin pysyy kuitenkin
Sitten omassa astrassa vänän fixsasin lämpösuojaa ja resersoi katin kohdalta, kun pääty on irti, mutta ei raaski kokonaan ottaa pois, kun muuten on hyvin kiinni
- sepse
- OCF Member 2023
Olikos niille omat pihdit irrotukseen . muistelisin nähneeni myytävänä , en oo ihan varma.
Seppo
Seppo
No ruvarilla sain ja uudet liittimet oli suodattimen mukana.Rookeri kirjoitti:Miten sen bensasuodattimen saa ehjänä irti kun siinä letkun päässä on se pikakiinnitys?
Kiinnitys panta siis meni rikki.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onhan niille.sepse kirjoitti:Olikos niille omat pihdit irrotukseen . muistelisin nähneeni myytävänä , en oo ihan varma.
Seppo
KM-796-A
Onhan niitä, mutta mielestäni semi turhat.kadett90 kirjoitti:Onhan niille.sepse kirjoitti:Olikos niille omat pihdit irrotukseen . muistelisin nähneeni myytävänä , en oo ihan varma.
Seppo
KM-796-A
- kadett90
- OCF Member 2024
Noilla erikoistyökaluilla on vaan sellanen piirre että niillä saa homman tehtyä paljon paremmin kun ovat kyseiseen paikkaan vartavasten tehdyt.
En sano etteikö tuota ilmankin pärjää mutta helpottaahan se.
Ja tuollaiselle satunnaisvaihtajalle ei ole mitään väliä millä tuon tekee mutta jos vaihtelet niitä päivittäin niin se muuttaa asian.
Ite olen väsännyt perus pihdeistä vastaavan.
Tottahan tuo onkadett90 kirjoitti:Noilla erikoistyökaluilla on vaan sellanen piirre että niillä saa homman tehtyä paljon paremmin kun ovat kyseiseen paikkaan vartavasten tehdyt.
Toki helpottaa, mutta tuommoisen oman auton huoltajan on turha noita ostaa.
Heh paraskin puhuja, kun ite ostin lambda hylsyn lambdan vaihtoa varten
Tästä nää kyselyt taas alkaa
Eli hain eilen -97vm.vectran x16xel, koska sain siittä uudenveroiset nastarenkaat Astraan.
Auto on siisti ja toimiva, ainut syy miksi ei oltu leimattu oli runsas savuttaminen.
Kysynkin täältä onko muut samoilla linjoilla, että vv-kumit menee vaihtoon?
Auto on ajettu 232tkm.
Autosta/remonteista ei ole mitään dokumentteja tms. Myyjän puheiden mukaan jakoremmi mennyt poikki ja siittä seurannut remontti ei ole täysin onnistunut minkä takia tuo savutus. Savu on harmaata ja välillä aika runsaasti tulee, kun kunnolla kaasuttelee. Ajossa ei savuttanut, eikä n.300km matkalla öljyä syönnyt.
Itse tosiaan olisin tilaamassa osat ja työkalut kumien vaihtoon kantta purkamatta.
Kiitoksia jo etukäteen. Näitä samoja juttuja kyllä toistettu useammassa ketjussa.
Jännältä kuulostaa ettei öljyä söisi jos venttiilivarren kumit menny.. Tosin kaikki on mahdollista kun kyseessä on ooppeli
Taitaa tuo olla vielä tota väljämäntäistä vuosimalliakin.
Entäs häviääkö jäähdytysnestettä ?? Valkoinen / vaalea savu viittais, että pääsee nestettä sylintereihin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkoittaa niinku mitä?temetsy kirjoitti: Taitaa tuo olla vielä tota väljämäntäistä vuosimalliakin.
Alkupään 16xel:eissä kuulemma ollu 'alikoon' männät turkinpoikien jäljiltäkadett90 kirjoitti:Tarkoittaa niinku mitä?temetsy kirjoitti: Taitaa tuo olla vielä tota väljämäntäistä vuosimalliakin.
