Dump valven asennus C20 LET:n
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
otsikko kertoo probleeman. elikkäs neuvoja otetaan vastaan.. :smile:
mihin, miten, millä?
itellä ei ole suunnilleen mitään tietoa, mutta eräs tuttu olisi laittamassa ja halusi lisätietoja miten porukka on yleensäkkin asentanut dumpin kyseiseen koneeseen.
jos joku viittisi laittaa kuvia, niin auttaisi varmaan enemmän kuin tuhat sanaa.. :smile:
KIITOS!
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
eiköhän siellä oo jo dumpvalve. sinne vaan vanhan tilalle joku forgen valve.
ile
Viesti Kirjoittaja ile »
http://www.eds-motorsport.de/gb/Download.htm ja sieltä dumpvalven kuvan kohdalta löytyy pdf-tiedosto, jossa ohjeet erillisen dumpvalven asennukseen.
Tarkoisuksenahan on, että ahtimen oma integroitu venttiili saadaan pysymään kiinni eli poistetaan käytöstä, kun asennetaan erillinen ulkoinen dumpvalve. Muutenhan tämä erillinen dumppi ei toimi.
_________________
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ile on 2004-01-12 23:34 ]</font>
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Soita Heikkilän Karille Tunexiin.Yhteystiedot http://www.tunex.fi. Itselläni on ollut Sandtlerin kierrättävä dumppi jo pitkän aikaa paikallaan vakion rinnalla.Taatusti toimii ja eron huomaa välittömästi.Paineennousu vaihteenvaihdon välillä huomattavasti nopeampi ja säästäähän se turboakin.Ostin sen Tunexilta.
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
paljonko oli hintaa sillä kapistuksella?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Hmm, tuo Tunexihan on ihan naapurissa.. Kannattaako siellä käyttää ihan normaali huolloissa veccua? Todennäköisesti kannattaa..
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jos se on Turbo-Veccu, niin sitten, muuten ei varmaankaan.
tiiikeri
En muista dumpin hintaa, mut kysy Heikkilältä sitä.Jos turbovectran omistaa, niin kyllä Tunex on takuulla yks suomen parhaista,ellei paras,huoltopaikoista.
K2Ri
120 euroa taisi Tunexissa olla.
Itse ostin Lahdesta hintaan 90e ja merkistä ei ole mitään tietoa. Kaveri osais muuten laittaa, muttei tiedä mistä siihen otetaan ne paineet(??) siis mihin se letku liitetään.
Jos sais infoa/kuvia?
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
Vaikka t-haaralla bensanpaineensäätimen letkusta. Anyway, painetieto otetaan imusarjasta.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Itse ottaisin sen siitä letkusta mikä menee vakio bypassille. Ai nii joo, siitähän mä sen oonkin ottanut. :smile:
K2Ri
ok ok. Kiitoksia tiedosta!! :smile:
Veccura A
[/quote]
Ei oo turbo, ei.. Joten sitten riittää muutkin liikkeet :smile:
Miksu.
Viesti Kirjoittaja Miksu. »
Kyllä Heikkilän Kari on muittenkin kun turbo Oopeleiden kanssa pelannut. Kannattaa käydä juttusilla.
ata
Juu, mutta kun aika tuntuu olevan kortilla jo noiden turbovehkeittenkin kanssa... :smile:
