onko noissa ketju ongelmia? joku suositeltu vaihtoväli vai vaihtoon kun rallattelee?
tuossa kävin tutkailemassa 2003 mallista ja kaverin käynnistäessä kone rallatti pari sekuntia.
toisalta öljynpaineellahan se kiristin kai toimii, vai? kuulosti vaan hihnakoneen jäljiltä
aika oudolle.
mitens pitkälle ahtimella pääse ennenkuin se normaali käytössä on loppuun ajettu.
kellään kokemuksia moisesta autosta noin muuten?
vectra c 2.0T
Re: vectra c 2.0T
Ei ole vaihtoväliä mutta jos rallatti käynnistyksessä on ketjusarja vaihtokunnossa.
Ahtimen kestoa on vaikea arpoa, mutta hyvin kun huoltaa(öljyt) niin kestäähän ne...
Re: vectra c 2.0T
jaahas. mitä muutes kustantaa ketjun vaihto?
tuokin värkki alle 200 tkm ajettu. hihnat jotenkin
ymmärtää et ne on vaihdeltava mut ketju..
Re: vectra c 2.0T
Omaani vaihdoin itse hetki sitten jako- ja tasapainoakselien ketjut, niin koko lystin hinnaksi taisi tulla n.450€.
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
Ex.
Re: vectra c 2.0T
No ei ne ketjut autuaaksi tee, varsinkin "nykymoottoreissa" toi ketjun kesto on sitä sun tätä... Osat on tosiaan tossa 450,- nurkilla ja työt sitten päälle...
Loputon Viha
Re: vectra c 2.0T
https://www.youtube.com/watch?v=flQUMsO ... Rg&index=2 Siinä melko tasan vuoden takaa, kun ekat pakkaset alkoi kurkistelemaan ja yön jäljiltä motti käyntiin.. 210th oli mittarissa.
