vectra c 2.0T
bart
vectra c 2.0T
Viesti Kirjoittaja bart »
onko noissa ketju ongelmia? joku suositeltu vaihtoväli vai vaihtoon kun rallattelee?
tuossa kävin tutkailemassa 2003 mallista ja kaverin käynnistäessä kone rallatti pari sekuntia.
toisalta öljynpaineellahan se kiristin kai toimii, vai? kuulosti vaan hihnakoneen jäljiltä
aika oudolle.
mitens pitkälle ahtimella pääse ennenkuin se normaali käytössä on loppuun ajettu.
kellään kokemuksia moisesta autosta noin muuten?
pepper
Re: vectra c 2.0T
Viesti Kirjoittaja pepper »
Ei ole vaihtoväliä mutta jos rallatti käynnistyksessä on ketjusarja vaihtokunnossa.
Ahtimen kestoa on vaikea arpoa, mutta hyvin kun huoltaa(öljyt) niin kestäähän ne...
bart
Re: vectra c 2.0T
jaahas. mitä muutes kustantaa ketjun vaihto?
tuokin värkki alle 200 tkm ajettu. hihnat jotenkin
ymmärtää et ne on vaihdeltava mut ketju..
RtK
Re: vectra c 2.0T
Viesti Kirjoittaja RtK »
Omaani vaihdoin itse hetki sitten jako- ja tasapainoakselien ketjut, niin koko lystin hinnaksi taisi tulla n.450€.
~ Vectra B 2.0 -99 ~
Ex.
~Omega b 2.5 v6 -95~
~ Vectra C 2.0t -04 ~
pepper
Re: vectra c 2.0T
No ei ne ketjut autuaaksi tee, varsinkin "nykymoottoreissa" toi ketjun kesto on sitä sun tätä... Osat on tosiaan tossa 450,- nurkilla ja työt sitten päälle...
Loputon Viha
Re: vectra c 2.0T
Viesti Kirjoittaja Loputon Viha »
https://www.youtube.com/watch?v=flQUMsO ... Rg&index=2 Siinä melko tasan vuoden takaa, kun ekat pakkaset alkoi kurkistelemaan ja yön jäljiltä motti käyntiin.. 210th oli mittarissa.
