Astra G 2000 XEV20 lambda-vikaa? Vikakoodi 0130.
rikun
Re: Astra G 2000 XEV20 lambda-vikaa? Vikakoodi 0130.
Viesti Kirjoittaja rikun »
Termarin vaihto korjasi käyntilämpötilat normaaliksi, mutta edelleen sytyttelee lambdan vikakoodia, joskin satunnaisemmin kun aikaisemmin.
Vaikuttaa pahasti siltä että Lambda on vaihtokunnossa, katon vielä sen johdot ja liittimet kun tulee vähän lämpösempää keliä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Hyvä, että termarin vaihto auttoi lämpöihin. Lambdassa saattaa tosiaan olla vikaa... tosin ajoittainen vikavalon syttyminen mahdollisesti puoltaisi ongelmaa liittimessä tai johtimissa. Ne kannattaa tarkistaa huolella.
rikun
Eipä ole vieläkään tullut korjattua vikaa...
Voiko tuo lambdan vikavalo / käynti liian rikkaalla johtua jotenkin jos pakari vuotaa loppupäästä? Eikös tuo kuitenkin ole etupään lambdan vikakoodi...
Näyttäis olevan pakarin pöntössä nyrkin kokoinen reikä tätä nykyä :) Ei ole kauaa ollut, mutta onhan se voinut sieltä vuotaa ennenkin vähän...
rikun
Pistetääs senverran päivitystä, että nyt tuli asialle tehtyä jotakin pakon edessä (huomenna katsastus) :D
Lambda oli sitten ilmeisesti kypsä, vaihdoin NGK:n Lambdan tilalle ja nyt Lambda tyhjäkäynnillä noin 0.3 - 5V välillä. Samaten ajotuntuma parani hiukan ja auto vastaa nopeammin kaasun polkemiseen, eikä ole vikakoodeja antanut muutaman päivän ajossa enää. NGK:n tilasin Saksan Ebaysta, maksoi noin 105€ postikuluineen.
Paikalla oli Siemensin Lambda GM:n logolla, varmaan alkuperäinen. Kilometrejä sillä olikin rullattu 231 tkm.
Hyvä, että lambdan vaihdolla ilmeisesti sitten kuntoon tuli. Ngk:n lambdan pitäisi olla laatutuote.
