Astra G kaukoohjain reistaa
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Keskuslukon kaukohjain reistaa.Eli toimii ajoittain,aina välillä vilkuttaa punaista sitten taas mykkä.Paristoa vaihdettu ja aina välillä tuntuu pelittävän hienosti sit taas vaikenee?
Piirilevy vissiin BOSCH,astra vm-99.Opcomilla kokeiltu ohjelmoida uutta piirilevyä mutta taisi olla eri valmistajan piirilevy eikä onnistunut.
Mikähän tuota vaivaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Re: Astra G kaukoohjain reistaa
Missä tietäjät??? :lol:
Ei koskaan aiemmin ollut ongelmia Opelin kakejen kanssa mutta nyt hajalla autosta kummatkin,onkohan tää piirilevy jotenkin vikaista valmistuserää.
You tubesta löytyi jotain tinausvinkkiä ja saattoi olla että toisen kaken jalan tinaus korjasi tilanteen,mut toinen kokonaan mykkä.Vaikuttaisi että teline jossa on paristo kiinni keinuu ja kontakti on huono,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Joo tuo paristoteline on ihan hanurista, niitä jalkoja saa olla jatkuvasti korjailemassa. Sitten tympäännyin siihen hommaan ja tinasin hyppylangat niihin jotka kiertää nurkan kautta toiselle puolelle piirilevyä ja on sen jälkeen toiminut. Sopivan paksuista(ohutta) piuhaa ja hieman puukotusta levyyn/ koteloon niin mahtuu.
GSI-The Real Thing & ST wagon
jjvirtan
Juuh,korjaustinaus on altis murtumaan uudelleen,vois kokeilla kyllä langoilla,oiskos sulla kuvaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Arg!
Eipä mulla oo tuosta kuvaa ja ei ole auto nyt kotosalla. Mutta jalkoihin ekaks tinasin piuhat(käytin sellaista ykskarvaista asennusjohtoa) ja sitten vaan taivuttelin vastakkaisilta nurkilta toiselle puolelle ja niihin alkuperäisiin jalkojen paikkoihin toiset päät tinalla kiinni. Vähän aikaa kun miettii niin ihan simppeli homma.
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Itse tinasin(turasin) jalat uudestaan kiinni ja pursotin muoviliimaa piirilevyn ja patterikotelon väliin.
Jos uus kake tulis hommattua niin lisäisin liiman sinne heti kättelyssä.
jjvirtan
Muistin että mullahan on puretusta B1 -vectrasta jäänyt Kiekert kaukohjauksen boxi ja avimenperät :) Kiekert-ohjauksen kanssa ei koskaan ollut ongelmia,toimivat kuin junan vessa.No akunkenkä irti ja apukuskin jalkatilasta oikea pystymuovi irti ja vertaamaan boxeja ,sama on!Johdot ja kiinnitys sopii.Alkoi heti pelittämään vaikka lojuneet irtonaisena vuosia,ei edes virtalukossa tarvinnut ohjelmoida.Samaten avainten osat ja piirilevyt oli vaihtokelpoisia keskenään.
Nyt on Astraan vaihdettu Boschin tilalle Kiekert ohjaus joka ainakin omasta mielestä on parempi. 8) Vaihtotyö oli todella helppo.Ja nyt ois myytävän astran bosch boxi 20e mikäli joku tarvii,samaten ehdin jo tilata tähän piirilevytkin ne löytyisi 10en hintaan myös ylimääräisinä,ajonestoahan ei tähän liity vaan se on moottorinohjausboxissa.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
