C vectra xenon
Wili
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Wili »
Kysyn kaverin puolesta kun se ei palstoilla ole.
-02 Vectra C 2,2DTI jossa alkuperäiset Xenon-umpiot. Nyt on molemmat xenonit eli lähivalot pimeänä, pitkät toimii. Vikakoodeja ei ole (luettu merkkiliikkeessä) sanoivat ettei testeri saa yhteyttä umpiossa olevaan boksiin. Ohje oli ostaa uudet umpiot jotka maksaa hunajaa. Onko mitään vinkkiä mistä vikaa aletaan etsiä ennenkuin aletaan 300€/kpl olevia umpioita tilaamaan... :banghead:
Jonnari
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Jonnari »
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
Mulla samaa vikaa, tosin ei mennyt molemmat samaan aikaan pimeäksi. Luultavimmin siis umpion alla oleva ballasti rikki, 155e xenonkaupassa, muitten hinnoista kirjottelinkin äsken Merkkiliikkeiden kalliit osat-topikissa..
Wili
Re: C vectra xenon
Jonnari kirjoitti:http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
Tässäkin tapuksessa toinen oli alkanut talvella pätkimään eikä korjaantunut polttimon vaihdolla ja nyt keväällä pimeni toinenkin. Yllättäen ei kannata tarjota katsastukseen joten auto seisomassa...
Wili
Re: C vectra xenon
Näköjään löytyy Germaaniasta myös sopuhintaan: http://www.ebay.de/itm/2-x-Hella-Bi-Xen ... 6#shpCntId
Jonnari
Re: C vectra xenon
Nopea oli ballastin toimitus, ja nyt palaa komeasti molemmat xenonit.
Wili
Re: C vectra xenon
Wili kirjoitti:
Samaan kotteroon lisää palikka tilattu. Vänkärin puolen vetarin sisäpää väljä, nyt on tulossa koko vetari Briteistä: http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... OU:GB:3160
Ihmetteleekö vielä joku miksi verkkokaupan suosio kasvaa? Tuosta firmasta tullut jo useampi vetari hinnalla millä suomesta et saa edes toista murrosta.
Jonnari
Re: C vectra xenon
Nooh, toimihan se apparin puolen valo eiliseen saakka... hohhoijjaa, pitänee lähteä vaihtelemaan osia ristiin, kävikö niin huono tuuri että uusi ballasti hajosi näin nopeasti?
Wili
Re: C vectra xenon
Wili kirjoitti:
Päivitys muistaessani. Ballastit vaihdettu ja valot heräsi henkiin. Ei ollut paha hinta uusista ballasteista.
Iro
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Iro »
Innostuinpa minäkin, vihdoin ja viimein vaihtamaan xenonit keulille.
Ostin seuraavanlaisen setin http://www.ebay.co.uk/itm/CANBUS-Xenon- ... 440024720?
kun britlandiassa olivat olleet kovin tyytyväisiä. 35W, 4300K H7 metallikauluksella.
Mietein kovasti minne ne ballastit pitäisi laittaa, http://www.vectra-c.com/forum/showthrea ... he-ballast oli yksi ehdotus ja OCfoorumilla joku toinen jota en enää löytänyt, joten...
Mallailua:
Johtoja en halunnut laittaa lampunsuojan läpi, läpiviennin koon määrittelee levein AMPliitin:
3M DualLoc:illa kiinni:
Pelkääjän puoli valmis:
Kuskin puoli olikin erilainen:
Ei se kaunis ole:
Tila meinasi loppua kuskinpuolelta, pitäisi saada pari milliä matalammaksi niin sopisi paremmin.
Valoteho on mahtava, xenoneita ei tarvitse asettaa läsnä tilaan, radio TUNTUU epäherkemmältä.
Tex Willer
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Tex Willer »
Mie hioin halpis dremelillä tuon muovisen kaukalon reunat pois umpion pohjasta ja kun näytti tilaa olevan reilusti niin siitä vaan ruuveilla pohjaan kiinni ballastit.
Rizla^^
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
nimimerkki jartsa laittanut aikanaan vectraan tuonne umpion alle kiinni ja itsellä kanssa siellä. liikkuu koko roska umpion mukana kun irroittaa ja on piilossa + ei heilu ja kolise konehuoneesaa
Iro
Re: C vectra xenon
Tex Willer kirjoitti:Mie hioin halpis dremelillä tuon muovisen kaukalon reunat pois umpion pohjasta ja kun näytti tilaa olevan reilusti niin siitä vaan ruuveilla pohjaan kiinni ballastit.
:banghead: Mullahan on tuollainen tremeli... :bonk:
No, ensi kerralla sitten.
FAstra-98
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Revittekö nuo aina katsastuksen ajaksi pois? Vai kiinnostaako katsureita linssiumpioissa olevat xenonit?
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Rizla^^
Re: C vectra xenon
mulla ei ainakaan sanonu katsuri mitään toissavuonna valoista kun oli xenonit pitkissä mutta valitti tummista kalvoista
sen jälkeen katsastuksessa ei mitään kun oli kalvot veke ja 100W halogeenit pitkissä... saa nähä sulaako umpiot talvella jso piteempään pitää pitkiä
taitaa olla katsurikohtasta.
asco gt 16v
Re: C vectra xenon
Viesti Kirjoittaja asco gt 16v »
Onko kukaan askarrellu halogen umpioiden tilalle xenon umpioita ja kuinka onnistuisi kytkentä? Onko edes mahdollinen ilman suurempaa työtä?
Halogen umpiossa 10 ( 8 kytketty )napainen liitin, mikä on xenon umpiossa?
Ei käy varmaan bolt on?
Sais tosiaan lyhkäset olla tehokkaammat..
