Astra H sisävalot+rekisterikilvenvalot ledeiksi.
Sportive
- OCF Member 2018
Minkä tyyppiset polttimot menee Astra H:n sisävaloihin? Edessä kartanlukuvalot+normi sisävalo ja takana myös valot keskellä. Myös rekisterikilven valon polttimotyyppi kiinnostais tietää? Pitääkö polttimoiden olla canbus tai vastukselliset? Vai onko tuo canbus ja vastuksellinen ledipoltimo sama asia?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Re: Astra H sisävalot+rekisterikilvenvalot ledeiksi.
Kaikki kysymäsi lamput on T10 kantaisia ja muistaakseni sisällä toimiii ihan mitkä vain lamput, mut rekkari valosta en ole varma.
Sportive
- OCF Member 2018
Ei kai se edessä oleva ns.pääsisävalo ole t10 kannalla? Tai kuulostaa oudolta jos on, laiskuus iski ei jaksa lähteä pimeeseen purkamaan.G.T.S kirjoitti:Kaikki kysymäsi lamput on T10 kantaisia ja muistaakseni sisällä toimiii ihan mitkä vain lamput, mut rekkari valosta en ole varma.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
JuhaV-76
Eipä muuten toimi sisällä ledit niin kuin halogeeni, jos autossa niin sanotut "saattovalot" kun keskuslukituksella avaat ovet. Ei himmene niin kuin halogeenit
Bäri
Itse laitoin h astran perään biltemasta ostetut ns lasikantaiset ledit. Asennuksen jälkeen ne räpsy vähän aikaan mutta nyt ne on toimineet normaalisti
Cader
Eilen 'asennettu' H-farkkuun DX.comista tilatut T10:t rekisterikilven valoiksi, takakonttiin 41mm 'lasiputkiled', hanskalokeroon samoin 41mm lasiputkiled, sisätilan kartanlukuvaloiksi myös T10:t ja keskivaloksi tehokas 42mm lasiputkiled. Vielä jäi laittamatta matkustamon puolelle kattoon T10:t, täytynee tänään pistää. Suosittelen, kerralla kiva fiilis ja toimii 'heittämällä'. Parkit voisi vielä vaihtaa kun noita T10:ejä sen verran jäi jäljelle.
http://www.dx.com/p/42mm-2w-6500k-126-l ... -12v-51376
http://www.dx.com/p/t10-1-2w-6500k-70-l ... -12v-51356
http://www.dx.com/p/merdia-festoon-41mm ... pcs-275935
teppo42
Kiitos noista, rekisteröidyin DX:ään saman tien. Mutta paljonko noita eri ledilamppuja pitäisi hommata että saisi koko kabiinin ledeille? Kojetaulun varmaankin joutuisi purkamaan atomeiksi että sinne saisi ledit tungettua?
jamppade
- OCF Member 2015
Ebay.com Vauxhall ASTRA H MK5 INTERIOR LED SMD Bulbs
Tuosta kitti jolla hoituu kattovalon, hanskalokeron valon, kilven valojen sekä takakontin valon päivittäminen leditekniikkaan. Saapui noin viikossa ja toimineet vuoden päivät moitteetta kilvenvaloja lukuunottamatta. Paljas piirilevy ei vissiin tykännyt kosteudesta/huonommista olosuhteista kun kärähti molemmat muutamassa sadepäivässä mutta tämäkin asia korjaantui kun haki pari lasikantaista T10 lediä motonetistä tilalle.
Jos muita valoja haluat ruveta vaihtamaan niin toivottavasti kolvi on ollut kädessä ennenkin, siirrytään meinaan kokoluokassa pinsetillä käsiteltäviin ledeihin joiden juottamisessa koko kojelautaan meni kokeneemmaltakin kolvikädeltäkin ensimmäistä kertaa reilusti yli viisi tuntia kolvin ääressä
Homma hoituu normaalilla kolvillakin vakaalla kädellä mutta pintaliitos vehkeistä on varmasti suuri apu.Tuossa vähän osviittaa kojelaudan ledien kokoluokasta:
Kokonaisuuteena koko kojelaudan smd-muutokseen uppoaa:
PLCC-2 SMD:
Nopeusmittariin 11kpl
Kilometrinäyttöön 4kpl
Valokatkaisijaan 8kpl
Ajotietokoneen näyttöön 22kpl
Hätävilkku yms ylempiin nappeihin 10kpl
1206 SMD:
Radioon(CD 30) 40kpl
0805 SMD:
Rattiohjaimet 6kpl
Lämmönsäätimet 3kpl
PLCC-4 SMD
Lämmönsäätimet 3kpl
Määrät ja ledien mallit vaihtelevat pikkasen rippuen auton vuosimallista sekä varustelusta, mutta tuosta saa suuntaa antavan määrän kuitenkin. Ledit ei sinällään maksa mitään ja niitä olen itse tilaillut hyvällä menestyksellä http://www.crazyleds.co.uk/
PLCC-2 SMD:
1206 SMD:
0805 SMD:
Rattiohjaimet 6kpl
Lämmönsäätimet 3kpl
PLCC-4 SMD
Lämmönsäätimet 3kpl
Vectra B -96 X16XEL
Astra G -03 Z16XE
Astra G Bertone -01 Z22SE
Astra H -04 Z14XEP
Astra G -03 Z16XE
Astra H -04 Z14XEP
ChiEf
- OCF Member 2024
Jostain syystä tuossa meidän Astrassa ei pelaa nuo matkustamon takavalot ledeillä. Edessä on siis lukuvalot ja tuo "keskivalo" ledeillä ja toimii aivan hyvin. Taaksen kun vaihtaa ledit niin pimenee kaikki sisävalot. Taas kun laittaa taakse hehkut niin pelaa ok. Missähän mahtanee vika olla?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Sportive
- OCF Member 2018
Sama kävi mullakin, en jaksanu sen enempää tutkia mutta ihan kun ois vetäny niillä ledipolttimoilla oikoseen jotenkin?ChiEf kirjoitti:Jostain syystä tuossa meidän Astrassa ei pelaa nuo matkustamon takavalot ledeillä. Edessä on siis lukuvalot ja tuo "keskivalo" ledeillä ja toimii aivan hyvin. Taaksen kun vaihtaa ledit niin pimenee kaikki sisävalot. Taas kun laittaa taakse hehkut niin pelaa ok. Missähän mahtanee vika olla?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
ChiEf
- OCF Member 2024
Mie epäilen kans että vetää vastuksen liian pieneksi noilla ledeillä vaikka väylämallia ovatkin. Pitää kattoa vaihtaisko taakse valkoiset hehkupolttimot ja antais ledien olla edessä.
Opel Monza 2.2E -86
FinBastard
- OCF Member 2015
Onko väellä kokemusta tällaisista? Ajattelin Zafiraan laittaa, kun nuo irtoledit tykkää huonoa kosteudesta ja niitä saa olla koko ajan uusimassa
Zafira
Jep. Törkeen kirkkaatFinBastard kirjoitti:Onko väellä kokemusta tällaisista? Ajattelin Zafiraan laittaa, kun nuo irtoledit tykkää huonoa kosteudesta ja niitä saa olla koko ajan uusimassa
FinBastard
- OCF Member 2015
Katotaan millaiset saksapoika lähettää, tänään tilasin ja varmaan pukin konttiin ehtii. Vieläkö vähän googlasin niin löysin halvemmalla
