Vectra b tyhjäkäyntimoottori
jani6969
Viesti Kirjoittaja jani6969 »
Elikkäs x16xel 97 vectra beessä alkoi vikavalo palamaan koodi on P0505 - Idle Air Controlt (00) - Not present. Onkohan tuolle ite tehtavissä mitään? vai onko uusi hankittava? tämä on vissiin jotenkin integroituna kaasuläppäkoteloon vai onko erillinen pala?
Jake_
Re: Vectra b tyhjäkäyntimoottori
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=246595
Siinä olisi keskustelu kyseisestä viasta, muistaakseni tuohon 1.6 mottiin sai säätimen erikseen. Kannattaa kumminkin mitata ennen osien ostoo, itselläni on 1.8 ja vieläkin valo palaa vaikka vaihdoin koko kotelon kun ei saanut tuohon 1.8 mottiin hiluja erikseen.
Sen verran lisäystä että laittelen ohjeita myöhemmin, kun pääsen omalle koneelle. Pistokkeet ei oletettavasti oo samat, ellei joku nopeampi kerkee neuvomaan.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
Jake_
Tuossa ois kuva nyt kuva mittaus tavasta: http://s1370.photobucket.com/user/j_moi ... sort=3&o=0
Arvot napojen A&B välillä pitäisi olla 54Ω ja samaten napojen C&D.
Toivottavasti oli apua.
jani6969
Jake_ kirjoitti:Tuossa ois kuva nyt kuva mittaus tavasta: http://s1370.photobucket.com/user/j_moi ... sort=3&o=0
Mikäli kyseessä on ecu vika niin aiheuttaako mahdollisesti vialliset osat ecun hajoamisen vai meneekö yleensä juotokset johtimet jostain myystä syystä passkaks ecusta.
jani6969
jani6969 kirjoitti:
Meinaan että jos sattuu oleen ecu vika ja hommaan toisen ecun ja laitan kiinni ja viallinen osa rikkoo sen uudestaan?
jani6969
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
Voisiko joku linkata selvät ohjeen mielellään suomeksi että mistä nastoista pitäs millasia arvoja saada: otetaanko arvot liitin auki vai kiinni.
Jake_
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
Liitin vaan irti tyhjäkäyntisäätimestä ja mittailet arvot yleismittarilla kuten kuvassa näkyy. Arvojen pitäis olla mitkä tuossa aiemmin kerroin, pieni heitto ei haittaa.
jani6969
Siis tää mitataan vaan tyhkäkäynninsäätimestä? Käsitin että siitä pitäis mitata kiinni ja auki asennossa.
jani6969
jani6969 kirjoitti:Siis tää mitataan vaan tyhkäkäynninsäätimestä? Käsitin että siitä pitäis mitata kiinni ja auki asennossa.
Eikun joo siis se olikin eriosa.
jani6969
jani6969 kirjoitti:
Osa olikin niin saatanan mukavassa paikassa että jää kyllä mittaamatta.
jani6969
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
Ainakin tuo venttiili osittain toimii kun ottaa liittimen irti niin rupee käymään paljon kovempaa.liekö vika ohjauksessa vai itse venttiilistä. Harmi kun eei mahdu mittaan saatika irroittaa ko osaa. nyt käy tyhjäkäyntiä noin 1100
Jake_
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
jani6969 kirjoitti:
Vika voi olla myös ecussa tai sitten siinä tyhjäkäyntisäätimessä, se selviää tietysti tutkimalla.
Helpoimalla tietysti pääset kun viet auton vaan korjaamolle, jos rupee olemaan sen verran pahassa paikassa ettei pääse kunnolla käsiksi. Tämän enempää minä en osaa auttaa, jos nyt joku toinen osais valaista asiasta lisää.
jani6969
Jep tiedossa on kyllä että vika saattaa olla myös ecussa käytin vaan sanaa venttiilin ohjauksessa.
jani6969
Voiko tämä P0505 vikakoodi liittyä egr venttiiliin? Vai voiko tämä koodi tulla jostain muustakin osasta? Kuin siitä mihin se viittaa.
