Ei jää vikakoodeja, mutta syynä on varmaan sekin etten ole tosiaan päässyt pitkää matkaa kokeilemaan.
Mittailin vielä ilmamassamittaria, ja nätisti se vaihtaa jännitearvoja kaasun mukaan. Välillä se tuntui silti pysähtyvän omituisesti ihan hetkeksi, en tiedä johtuuko se yleismittaristani. Tästä huolimatta annoin anturipäälle kunnon bräkleen-kylvyn, ja nyt en ole saanut autoa pätkimään kun muutaman kerran olen käyttänyt kylmästä kuumaksi ja ajellut hieman pihatiellä.
Huomenna sitten vien auton korjaamolle nelipyöräsuuntaukseen ja päästömittaukseen, jos ne ovat ok niin siitä sitten katsastuskonttorille. Jos leima tulee niin maantieajo kertoo oliko tämä korjaus lopullinen. Toivotaan parasta...
Calibra C20XE röpöttää ja käy huonosti lämpimänä *RATKAISTU*
Juke83
Re: Calibra C20XE röpöttää ja käy huonosti lämpimänä
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Juke83
Auto on nyt leimattu, lopullinen syyllinen oli ilmamassamittari. Korjaamolla eivät saanet kelvollista päästölappua, kaikki arvot olivat kuulemma huonosti. Tilasin sitten ebaystä tarvikemassamittarin koska bosch olisi maksanut 250e. Tarvikemalli on sitten ilmeisesti ihan kelpo kapistus, en halunnut sijoittaa kunnolliseen kun ko. anturi lentää nurkkaan kun alkaa ohjelmoitavan ruiskun asennus.
Eli suosittelen IMM:n vaihtoa vastaavassa tilanteessa VAIKKA se antaisi raja-arvojen sisällä olevia lukemia. Siitä myös johtui se, ettei ecu antanut vikakoodeja.
Kiitokset auttajille ja muillekin jotka pohtivat tätä ongelmaa
temetsy
Re: Calibra C20XE röpöttää ja käy huonosti lämpimänä *RATKAI
Hyvä kun tuli kuntoon :y
Krynx
Paljon maksoi Ebaystä tarvike? Linkkiä osaan ? Pitäisi tuohon mamman kauppakassiin luultavasti vaihtaa kun kierrokset huutaa yli 1100rpm lämpimänä.
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Juke83
Osa oli 40e kotiinkuljetettuna, tässä linkki joka on kyllä vanhentunut: http://www.ebay.de/itm/Luftmassenmesser ... 1074444256?
Tuollainen tarvike tuskin kuitenkaan kestää niin kauan kuin alkuperäinen. Mutta oletko tarkistanut autostasi ensin imuvuodot ja tyhjäkäyntisäätimen toiminnan ennen kuin vaihdat IMM:n?
Opve
Tilasin kans joskus ebaysta f-astran 40€ im-mitarin. Alkuperäinen Bosch olis maksanu n.400€. Toimihan se halppis n. 3km! Pääsin töihin mutta takas tulo oli aika vaikea kun vikavalon syttymisen jälkeen moottorin ohjaus sekosi täysin! Palautin sen mittarin ja sain onneksi rahat takaisin. Siinä oli sen kuumalankafilmin tilalla semmonen halvan näkönen piirilevy...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
