Tyhmää kyselyä 1.9N koneen piristyksestä...
Dominator
Eli joo taas sarjassamme tyhmät kysymykset... Mutta ei kai näitä voi olla ikinä liikaa...
Eli kun siis edelleen mieltä kaivaa Mantan tehon puute... Ja toiveissa olisi edelleen lähteä sitä konetta piristämään!
Eli kannattaako ja onnistuuko kannen vaihto isompaan ilman suuri sisuskalujen vaihtoa? Eli idea oilisi tehdä 2.2 kansi ja laitella myös ruisku siinä samalla. Ja millaiset tehot voisivat tulla kyseeseen näillä muutoksilla? Kaikki tietenkin riippuu miten pitkälle hommassa haluan mennä, mutta jos ajatellaan, että homman ei anneta karata käsistä... Olisiko jokin 120-150hp saavutettavissa?
Eli lähinnä mietin että miten on, kestääkö tuon myllyn sisuskalut pitkään jos yläkerta muutetaan 2.2:ksi? Ja miten homma tulisi tehdä? Mistä kannesta lähteä tekemään? Onnistuuko 1.9 kannen poraus noi isoksi? Luulisin että ei...
Ja ruiskusta myös kiinnostaisi kuulla mikä ruisku kannattaisi laittaa? Norm GSI:n ruisku vai mikä?
Eli vähän kaikkee typerää inffoo haluaisin asiasta... ja joo Search on olemassa mutta haluaisin juuri teitää miten homma etenee kysisessä moottorissa mikä mantassani majailee...
Kiitos ja kumarrus kaikille guruille jotka viitsivät minua asiassa neuvoa...
*Domi from Saarijärvi*
turbobliz
Dominator
Dominator
Hmm eli jos nyt en ala turbojen kanssa leikkimään kun ei ammattitaito riitä niin millanen homma on vaihtaa kyseisen myllyn tilalle tollanen 2.2E moottori? Mistä pirssistä sellanen löytyy? Ja taitaa mennä vaihtoon aiakas paljon prosentteja?
Realsanta
Dominator
Hmmm millaset tehot tossa myllyssä olis? Joutuu varmaan vaihtaan jotain muutakin kun pelkän myllyn... Laatikko? Kardaani? Perä? vai kestääkö noi vakiot? Luulisin että ei ainakaan pitkään...On 2004-01-26 14:13, Realsanta wrote:
jos lähet kerran vaihtaa pista Omega/frontera 2.4 cihi
mM
Heh.. Saastekone C24NE 125hp, eli kyllä kestää...On 2004-01-26 14:28, Dominator wrote:Hmmm millaset tehot tossa myllyssä olis? Joutuu varmaan vaihtaan jotain muutakin kun pelkän myllyn... Laatikko? Kardaani? Perä? vai kestääkö noi vakiot? Luulisin että ei ainakaan pitkään...On 2004-01-26 14:13, Realsanta wrote:
t.matias
/kadett c-coupe~76/
turbobliz
Dominator
j-ptuning
J Turunen
Kannattaa etsiä täydellinen, hyväkuntoinen CIH 2.0E motti, missä on ruiskut ym. valmiina. Mielestäni tehoon, hyötyyn ja hintaan nähden järkevin vaihtoehto. Vaihdat uuden koneen tilalle ja myyt vanhan tai säilöt sen, jos haluat entisöidä autosi.
Hyväkuntoisen 2.0E CIH-moottorin hinta ruiskuineen 300-400€. Pelkkä ruiskukin usein jo 150-200€. Joten Keltainen pörssi käteen tai searchilla etsimään myydään osia osastolta hakusanalla 2.0E CIH. Pitäisi löytyä.
turbobliz
kyllä tuollainen alkuperäiskuntoinen manta, mitä kuitenkaan ei entisöidä, huutaa oikein 2.0E konetta. Tuommoisella saa käyntivarmuutta ja taloudellisuuttakin, ja siinä sivussa 35heppaa tehoa verrattuna järkyttävän nuhaiseen 1.9N maamoottoriin. 2.0E Manta on ihan pirteä, pysyy hyvin liikenteen mukana
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
kumimuumi
Dominator
Dominator
On 2004-01-28 11:23, kumimuumi wrote:ei siitä silti mitään tykkiä tule, mutta onhan 16kg vääntöä ihan yeesOn 2004-01-28 00:35, turbobliz wrote:
2.0E Manta on ihan pirteä, pysyy hyvin liikenteen mukana![]()
Ja saahan siihen helposti tehoa lisää... kun nälkä kasvaa syödessä...
