jakopään työkalu
jammerfin
jakopään työkalu
moro , onko kellään omegan 2,5 v6 jakopään lukitus työkaluja? länsiauto ei suostu niitä mulle myymään. prkle....tai jos joku tietää mistä ne vois ostaa?
Enochian
Voimariini
Re: jakopään työkalu
Temetsyllä ainakin olisi vuokrattavana, jos ei muuten.
Ei ole.Enochian kirjoitti:Olisiko tuossa?
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Aj ... +1775/2845
Pitää olla tuollainen:
temetsy
- OCF Member 2015
Multa tosiaan löytyy, pistäppä yv:tä missä päin ois tarvista
jammerfin
yritän itse taistella kannentiivisteen vaihdon...
länsiauto pyysi 3500 - 4000 euroa korjauksesta ja ei ihan viitsi maksaa sellaisia summia kun auto maksaa 1500 ja saksassa 500 euro koko auto heh
mut on niin hyvä auto toi omega et pakko saada kuntoon,oon todella yllättynyt kuin kiva peli ajella siis kun kaikki toimii heh
temetsy
- OCF Member 2015
Johan on hintaa arvioitu rempalle.. Ei tainnu kiinnostaa ottaa tuota hommaks
Onhan nää v6 omegat mukavia pelejä sillon kun sattuvat toimimaan. Samalla kun vaihat kansipahvit niin suosittelen uusimaan molempien pakosarjojen pinnapultit sekä tiivisteet ja oikaisemaan ne, ei meinaan oo mukava homma kannet/kone autossa paikallaan alkaa vaihtamaan noita KUN ne pettävät
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90560.0
Tossa aika selvät ohjeet tosin lontooksi.
akuhil
Mitään erikoiskaluja ei välttämättä tarvii, parit lukkopihdit, siis jos hihnan meinaat vaihtaa.
Noita olen muutaman vaihtanut,ei ole paha rasti.
temetsy
- OCF Member 2015
Tuli muuten mieleen vain että miten oot todennu ton kansirempan tarpeen? Jos öljyt ja vedet sekasin niin luultavimmin öljynlämmönvaihdin vuotaa ja jos hukkaa nestettä niin voi olla vesiventtiili.
jammerfin
mul on siis puolivuotta ollut nestehukkaa ja kerännyt painetta paisuntasäiliöön,
sitten tuli öljyä paljon jäähdytinnesteen sekaan,mut ei koneen öljyn sekaan,
voisko tosiaan olla se öljyn jäähdytin tai mikä se nyt oli heh mä oon tosiaan aika amatööri heh
se on ilmeisesti siinä pakosarjan alla , avasin siitä pari mutteria ja näytti olevan puhdasta öljyä,tarkastin sen siksi kun näin yhden kuvan jossa kyseinen osa oli öljyn/veden sekoituksen näköinen
jammerfin
niin ja öljyä kuluu ainakin 5-7dl 1000 km mut se taitaa olla melkein normaalia omegassa
tulpien ympärillä oli kans aika lailla öljyä kun avasin venttiilikannet
jammerfin
meinasin harjoitella moottori hommia mut ei ihan helpoimmasta päästä tää V6 kone,mut ihan hauskaa on ollut mut ilman paria kaljaa ja tupakkaa mä lähtisin takas brasiliaan heh
temetsy
- OCF Member 2015
Venttiilikopat siis vuotaa kans.. Ei paljoa kannata ajella noin ettei särje puolaa ja tulpanjohtoja kun öljyä tulpanrei'issä. Voimariini teki just ensikertalaisena kansirempan ja hyvin ilmeisesti onnistu
jammerfin
ok
kai se kannentiiviste sitten vuotaa kans
hirvittää vaan koskea tohon jakopäähän ym
juu en ajele enää vaan on jo kone auki mut jakopää paikallaan vielä
jammerfin
mul ollut myös ongelmia kun ei oo tullut lämmintä ilmaa kunnolla
johtuukohan se kans noista kannentiivisteistä?
