Pikaista infoa jos jollain on heti kertoa missä vika? Puristimeen koko auto ?
Omega 97 Mr6 moottorista kilinä ääni.
Holaa, eli siis moottorista kuulu outo ääni. Ääni muistuttaa ruuvia joka olisi peltitölkissä irallaan. Ääni siis kuuluu vain silloin kun auto on tyhjänkäynnillä, kun lähtee liikkeelle ni se katoaa.. ??
Helsinki/Herttoniemi 00810
Astra F 92 1.8 8V OMEGA MV6 97
https://www.facebook.com/groups/1473018879642701/
Re: Omega 97 Mr6 moottorista kilinä ääni.
Pakosarjan lämpösuojaa veikkaisin
Kiinni on, tarkistettu...
Jokanen pultti varmasti? Voi olla myös joku pohjan lämpösuojapelleistä kun resonoi ja kuuluu konehuoneeseen..
Jokainen pultti on kiinni. :/
Jos kuitenkin toimii ihan normaalisti niin en huolestuisi, luultavimmin joku vain resonoi muttei heti keksi mikä mahtaisi olla
Ajaa niin kauan että laukee. Sitte paaliin.
Mjoo, eli siis odotellaan vaan lopullista pamausta
- sepse
- OCF Member 2023
Kuuluuko ilmastointi päällä / mulla ilmeni vastaava ihme ääni tyhjäkäynnille kun ilmastointikompuran vaihdoin uuteen ja järjestelmä täytettiin .
On kuin kompuran aiheuttama kuormitus rämisyttäisi jotain pakoputken etuosassa / eko nappi pohjaan , kompura pysää ja ääni häipyy
Seppo
Seppo
Joo ilmastoinnissa vika, huomasin että eco napissa ei ole mitään elämää enää....
Autossa ei nähtävästi ole missään ohjekirjaa jolla löytäisin kaikki sulakkeet ja releet autosta.. pellin alla on ja ratin alla mutta mikä on ilmastointiin liittyvä rele tai sulake.. ?
