Omega 97 Mr6 moottorista kilinä ääni.
lad3
Viesti Kirjoittaja lad3 »
Holaa, eli siis moottorista kuulu outo ääni. Ääni muistuttaa ruuvia joka olisi peltitölkissä irallaan. Ääni siis kuuluu vain silloin kun auto on tyhjänkäynnillä, kun lähtee liikkeelle ni se katoaa.. ??
Pikaista infoa jos jollain on heti kertoa missä vika? Puristimeen koko auto ? :)
Helsinki/Herttoniemi 00810
Astra F 92 1.8 8V OMEGA MV6 97
https://www.facebook.com/groups/1473018879642701/
temetsy
Re: Omega 97 Mr6 moottorista kilinä ääni.
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Pakosarjan lämpösuojaa veikkaisin :)
lad3
Kiinni on, tarkistettu...
temetsy
Jokanen pultti varmasti? Voi olla myös joku pohjan lämpösuojapelleistä kun resonoi ja kuuluu konehuoneeseen..
lad3
Jokainen pultti on kiinni. :/
temetsy
Jos kuitenkin toimii ihan normaalisti niin en huolestuisi, luultavimmin joku vain resonoi muttei heti keksi mikä mahtaisi olla :)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ajaa niin kauan että laukee. Sitte paaliin.
lad3
Mjoo, eli siis odotellaan vaan lopullista pamausta :)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Kuuluuko ilmastointi päällä / mulla ilmeni vastaava ihme ääni tyhjäkäynnille kun ilmastointikompuran vaihdoin uuteen ja järjestelmä täytettiin .
On kuin kompuran aiheuttama kuormitus rämisyttäisi jotain pakoputken etuosassa / eko nappi pohjaan , kompura pysää ja ääni häipyy :o
Seppo
lad3
Joo ilmastoinnissa vika, huomasin että eco napissa ei ole mitään elämää enää....
lad3
Autossa ei nähtävästi ole missään ohjekirjaa jolla löytäisin kaikki sulakkeet ja releet autosta.. pellin alla on ja ratin alla mutta mikä on ilmastointiin liittyvä rele tai sulake.. ?
