Opel Vectra B '97 1.6 16V ei starttaa, kojelauta pimeä
Mikaale
Viesti Kirjoittaja Mikaale »
Morot,
perjantaina yritin käynnistää apuvirralla Opelin, kun jostakin syystä akun varaus oli yön aikana vailtunut (akku n. vuoden vanha). Auton startti jauhoi n. 3-5sek, mutta auto ei käynnistynyt (vaikka normaalisti lähtee nopeasti käyntiin). Tämän jälkeen meni kojelauta pimeäksi, eikä virta-avaimesta kääntämällä tapahdu enää mitään.
Eli mikä voisi olla vikana, esim. virtalukon pohjako vai jotain muuta? Ajovalot toimivat, ja akun varaus on n.12,6V. Apuvirralla ei siis käynnisty enää ja kojetaulu pysyy pimeänä...
:bonk:
Re: Opel Vectra B '97 1.6 16V ei starttaa, kojelauta pimeä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Joko virtalukkoa edeltävä pääsulake FV1 (60 A) tai virtalukonpohja voisi olla syyllinen moiseen. Jos sulake on palanut, niin jossain on kunnon oikosulku.
Mikaale
Robertx kirjoitti:Joko virtalukkoa edeltävä pääsulake FV1 (60 A) tai virtalukonpohja voisi olla syyllinen moiseen. Jos sulake on palanut, niin jossain on kunnon oikosulku.
Kiitos vastauksesta. Vaihdoin virtalukon pohjan, mutta ei vaikutusta. Pitääpa alkaa sitten tuota sulaketta jäljestämään että mistä se mahtaa löytyä. Aika jämäkän kokoinen sulake on kyllä...
Mika
Ok. Pääsulake pitäis olla moottoritilassa kuskinpuolella... mahdollisesti siinä ABS-systeemin yläpuolella olevassa boxissa.
Mikaale
Hep!
Kyseinen pääsulake ole pojahtanut, vaihdoin uuteen ja avaimesta käyntiin heti!
Kiitos vinkeistä Robertx!
Mika
Ok. Hyvä, että käyntiin lähti. Mikähän lie sulakkeen poltti... jossain oli hetken aikaa melkoinen oikosulku.
Ole hyvä.
