Vika alkoi lauantaina ja auto siis satunnaisesti ei käynnisty, kuin 15-30 minuutin toistuvalla käynnistelyllä ja äkkiseltään laskien vika on nyt jo iskenyt päälle 5 kertaa.
Pyörittää hyvin (uusi akku) ja ei vaan käynnisty.
Käynnistyttyään sytyttää luistoneston valon ja kierroslukumittari ei toimi, mutta seuraavalla käynnistyksellä toimii kaikki moitteetta.. jos siis käynnistyy heti ekalla yrityksellä.
OP-COM softalla koodeja lueskelen ja nämä koodit on 'Not Present':
B3794 - Switch Cruise Control Circuit Malfunction
P0337 - Crankshaft Position Sensor "A" Circuit Low Input
U2105 - Invalid Data from ECM (Engine Control Module)
P0654 - <Unknown DTC>
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
U2139 - Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
Nämä ovat 'Pesent' tilassa:
B3797 - Driver Door Deadlock Motor Circuit Open
(04) - Present
B3797 - Passenger Door Deadlock Motor Circuit Open
(04) - Present
Kokeilin nypätä akun irti, jotta koodit häviäisi ja pääsisin näkemään mitkä ilmestyvät uudestaan.. mutta se ei mennyt hyvin ja lopputuloksena mulla on nyt ~20 koodia 'Not Present' tilassa ja lisäksi nuo pari 'Present' tilassa.
